  2000iunterXP
Autor Thema:  2000iunterXP (381 mal gelesen)
Moritz
Konstrukteur Blech
Sehen Sie sich das Profil von Moritz an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz
SWX 2010 x64 SP2.0
WIN XP Pro x64 SP2
MaxxDB 3.00 SP3.320
Dell Precision T5400
NVIDIA Quadro FX 4800
erstellt am: 24. Nov. 2001 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2000i auf dem Aldi Rechner unter Windows XP instaliert.
Lief recht gut. ProE startet auch korrekt. Sobald ich aber ein Teil, Baugruppe oder Zeichnung laden möchte verabschiedet sich ProE kommentarlos. kann mir jemand weiterhelfen????
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Nov. 2001 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Du sicherlich schon weißt, wird 2000i unter XP nicht supportet. Erst Pro/E2001 ab WV360 ist für den Einsatz unter XP vorgesehen.
Ist die Lizenz sowie der Pfad in der Umgebungsvariable richtig gesetzt? Ansonsten habe ich keine Idee und würde es auf die "alte" 2000i schieben, die bei mir unter W2KWindows 2000 auch schon schlecht gelaufen ist.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
shortyron
Sehen Sie sich das Profil von shortyron an!   Senden Sie eine Private Message an shortyron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shortyron
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 2000i kann ich dir auch nicht helfen, jedoch läuft 2000i²
unter XP recht stabil. Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Gruss Ron
scotty
Dipl.-Ing. (FH), Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von scotty an!   Senden Sie eine Private Message an scotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotty
erstellt am: 21. Feb. 2002 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir laeuft proe2000i unter xp erste sahne. keine problem und es geht funktioniert alles locker flockig. eine lösung habe ich dir leider keine ich könnte mir jedoch vorstellen daß die konfiguration von proe mit der hardware vom aldi-rechner nicht optimal funktioniert, ich denke da eventuell an die grafikkarte. es funktioniert ja schließlich alles nur du kannst halt keine teile öffnen. was mich interessiert ist, kannst du ein neues part erstellen und speichern? sind die parts und baugruppen die du öffnen möchtest mit dieser proe-version auch erstellt worden? handelt es sich hierbei um eine studentenversion oder vollversion?
cu scotty
CaMike
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CaMike an!   Senden Sie eine Private Message an CaMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaMike
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst, dass ProE unter XP problemlos lief.
Hast du XP Pro oder XP Home installiert?
Ich habe einen fertig konfigurierten Rechner mit XP-Home und weiß nicht, ob ich plattmachen und mit XP-Pro neu installieren soll.
Auf einem anderen REchner mit XP-Pro läuft 200i² und Wildfire stabil.
