  Pro/E Modellbaum als .txt speichern und in Exel einlesen ?
Autor Thema:  Pro/E Modellbaum als .txt speichern und in Exel einlesen ? (192 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 22. Nov. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Users,
ich möchte den Inhalt des Modellbaums (Modellparametern) ähnlich einer Stückliste über eine Textdatei in Exel einladen, und diese als Stückliste ausgeben.
Meine Frage ist, gibt es ein kostenloses Tool oder ein Exel-Macro hierfür ?
Vielen Dank im vorraus.
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 22. Nov. 2001 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uweewaldfischer,
wo ist dein Problem ?
Auch treetool.txt kann mit EXCEL bearbeitet werden. Datei öffnen-> treetool.txt-> "der Abfrage folgen und die Datei ist in EXCEL eingelesen" bitte auf Dateitypen achten auch beim speichern.
Gruß Lutz
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 22. Nov. 2001 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im Modellbaum mit Spalten Azeige-Optionen deine Paameter in den Modellbaum holen und ihn dann abspeichern. Um dieses Textfile ordentlich ins Exel importieren zu können musst du ihn etwas formatieren. Entweder du fügst zwischen jedem Parameter ein Komma(,) ein oder du entfernst alle Leerzeichen zwischen ihnen, natürlich bis auf eines. Diesen Textfile kann man dann ins Exel ohne Probleme  mit Datei öffnen importieren. Du musst nur getrennt und Leerzeichen oder Komma als Trennung angeben.
Hoffe ich konnte helfen.
mfg Philipp
