  Änderungen Proe2000i^2 auf 2001?!?!?
Autor Thema:  Änderungen Proe2000i^2 auf 2001?!?!? (209 mal gelesen)
deilov
Sehen Sie sich das Profil von deilov an!   Senden Sie eine Private Message an deilov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deilov
erstellt am: 21. Nov. 2001 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe nun von Proe2000i^2 auf Proe2001 (beides Studentenversionen)
gewechselt.
Doch ich bekomme in der neuen Version keine einzige Bemassung in die 2D-Ableitung. (Anzeigen/Wegnehmen kann ich nicht finden)
Wer kann mir Tipps und Erklärungen zu den wichtigsten Neuerungen
geben? Welche Menues haben sich geaendert?
Sonst muss ich wieder die Version wechseln?!?
Vielen Dank fuer die Muehe
deilov
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo deilov
Zeigen/Wegnehmen ist jetzt im Menue Ansicht zu finden. Das Detailmenue im Menuemanager gibts nicht mehr. Ist jetzt alles in den horizontalen Menues zu finden. Heisst jetzt Windowsmaessig Editieren statt aendern, Ansicht statt zeigen und Einfuegen statt erzeugen. Musst halt mal suchen. Ansonsten sind die Aenderungen natuerlich zu umfangreich um sie kurz zu beschreiben. Release notes gibts auf der Homepage von PTC. Z.B. bei
http://www.ptc.com/PTC/Customer/PTC_irn_jsp_combine_pg?rev=1&lang=en
Viel Spass.
Patrik
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeigen/Wegnehmen ist jetzt ein Menüpunkt unter "ANSICHT".
Der beste Tipp zum Kennenlernen der Neuerungen:
2 Wochen mit der neuen Version arbeiten, fluchen und suchen.
Gruß - Armin
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon gesehen dass ich nicht der einzige bin der nach verschollenen Menüs sucht. Der beste Weg scheint mir noch immer für solch öfters benutzte Menüpunkte Mapkeys anzulegen. Erspart mächtig Zeit und auch Ärger. Das schöne ist nämlich wenn PTC diese Menüs zu verschieben beginnt gehen gewisse Mapkeys nicht mehr und ich weis nur dass in der CAM-Abteilung Mapkeys vorhanden sind die nicht an einem Tag erstellt worden sind.
Was denkt sich PTC eigendlich dabei.
Es wird immer gesprochen das Programmm wird Benutzerfreundlicher und es muss weniger mit der Maus umhergefahren werden nur dies erreicht man nicht indem man Menüs die man oft benötigt plötzlich in einem Untermenü suchen muss.
Tut mir leid für diesen Roman aber mir war danach.
mfg Philipp
