  IntelliMouse/Scrollmouse
Autor Thema:  IntelliMouse/Scrollmouse (685 mal gelesen)
Blauer Engel
Sehen Sie sich das Profil von Blauer Engel an!   Senden Sie eine Private Message an Blauer Engel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blauer Engel
erstellt am: 21. Nov. 2001 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO/E-ler,
da mir bei meiner Frage über die IntelliMouse keiner helfen konnte, habe ich nochmals im Forum gestöbert. Die Antworten beim Thema ScrollMouse vom 06.Nov. haben mir auch nicht weitergeholfen. Aber es muß doch eine Funktion geben, wie ich das Rädchen der Mouse sinnvoll einsetzen kann bzw. ob es irgendwelche patches dafür gibt???
Außerdem habe ich irgendwo ein patch gefunden, wie ich die Komma-Taste der NUM-Tasten ändern kann. Ich weiß nur leider nicht mehr wo. Kann mir jemand weiterhelfen?
Im vorraus danke,
Euer Blauer Engel
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 22. Nov. 2001 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blauer Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt.zip
Anbei ein Programm, welches das Komma in der Nummerntastatur auf Punkt setzt.
Ich habe zusätzlich noch eine Verknüpfung in Autostart gemacht.
Gruss Jürgen
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blauer Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amju,
Kannst Du mir sagen wo Du das Programm her hast? Es scheint mal einen Artikel in der c't gegeben zu haben. Funktioniert das Programm auch auf Win2000. Ist der noch online? Hast du moeglicherweise die URL?
Danke. Patrik
amju
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blauer Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Quelle des Programms http://www.rand.at/produkte/proengineer/2_1.html
Gruss Jürgem
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blauer Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blauer Engel,
alternativ zum c´t Prog gibt es auch ein Tool von der DENCern, zu finden unter
PROE.CAD.de -> Downloads -> Weitere Tools ("MitDENCer.zip").
Dieses Tool lässt sich bequem in die Taskleiste platzieren und kann jederzeit deaktiviert werden.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blauer Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei aus der c't heisst 9905-272.zip - Das bedeutet Jahrgang 99 Heft 5 Seite 272 . Zip
und ist unter
http://www.heise.de/ct/ftp/listings.shtml zu finden.
Viel Spaß damit
Gruß - Armin
Blauer Engel
erstellt am: 23. Nov. 2001 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler,
danke an alle, die mir bei dem Patch für Punkt und Komma geholfen haben. Habe jedoch das Patch schon selber ausfindig gemacht und funktioniert gut. Da dieses Tool unabhängig von ProE ist, müsste es auf jedem System laufen.
MfG Blauer Engel
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Nov. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blauer Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blauer Engel
Das einzige, was ich zu dem Thema anbieten kann ist folgendes.
Mit dem Ms Intellimouse-Tool kann man die Tasten irgendwie anders zuordnen
Bei den optischen sind es fünf Tasten
z.B. Daumentaste=F1=Refresh
( Leider bezieht sich das nur auf den Radklick und nicht auf die Raddrehung)
Eigentlich könnte das Zoomen mit dem Rad bei Pro/E 2001 funktionieren, da ja Windows -konform, tut es aber nicht
<Ironie> Wir warten auf 2004 <Ironie>
Alois
