  proe2000i2-student
Extended Maintenance & Support I Abkündigung der Abas ERP Version ERP 20, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  proe2000i2-student (228 mal gelesen)
Lorelei
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lorelei an!   Senden Sie eine Private Message an Lorelei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lorelei
erstellt am: 21. Nov. 2001 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht obige Version mit Pentium4?
bei Installation kommt Meldung:PTC Host ID:Error inplp_Host I
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lorelei 10 Unities + Antwort hilfreich
2000i2 sollte mit Pentium 4 funktionieren. Hast du eine Netzwerkkarte in deinem Rechner eingebaut ? Diese wird zwingend benoetigt ! CPU-ID bedeutet: Adresse der Netzwerkkarte. Evtl. ist diese nicht vorhanden oder nicht korrekt installiert.
Welches Betriebssystem wird verwendet ?
Ralf
Lorelei
techn.Zeichner
erstellt am: 22. Nov. 2001 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Nein habe keine Netzwerkkarte.
Einzelner Computer zu Hause für Lernzwecke.
Kollege hat so auch schon ohne Netzwerkkarte instaliert,aber Pentium3
Betriebssystem Windows ME
Instalation hat funktioniert, aber beim Starten kam die Fehlermeldung
\i486 win95\obj\xtop"  (ist nirgends zu finden)
Lorelei
RAND Worldwide
erstellt am: 23. Nov. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lorelei 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Netzwerkkarte ist zwingend notwendig !!!! Die Lizensierung laeuft auf die Netzwerkkarte ! Du bekommst so ein Teil fuer 20-30 DM im Fachhandel.
Die unterstuetzten Windows-Betriebssysteme sind fuer 2000i2 Win 98, NT, Win 2000. Siehe http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i2/support.htm
Ralf
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 23. Nov. 2001 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lorelei 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Netzwerkkarte ist nicht notwendig (WINNT 4.0 SP3).
Du musst unter den Angebotenen Netzwerkkarten die von Windows mit dem Namen "LOOPBACK.Adapter" nehmen.
Dann gehts (bei mir)
LAD
