Thema: Elektronische Ersatzteilkataloge (981 mal gelesen)
Marki Mitglied Leiter CAD Engineering
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE'ler Wir suchen einen geeigneten Weg ProE-Daten direkt für einen elektronischen Ersatzteilkatalog (komplette Maschine)zu verwenden. Diese Dokumentation soll einerseits auf HTML Basis (CD/DVD) und / oder PDF (zum drucken) erfolgen. Welche Dokumentations-Software ist für ein solches Vorhaben zu Empfehlen? Besten Dank für jeden Feedback. Gruss Markus
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 21. Nov. 2001 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Hy Markus, wir realisieren zur Zeit ähnliches. Wie hast Du Dir die elektronische Form denn so vorgestellt ? Zeichnungen oder Baugruppen im 3D-Modus ? Wenn Du PDF´s erstellst, kannst Du diese ja auch mittels Acrobat Reader sehr gut betrachten und die Dateien sind sehr klein. Aus Pro/E über Postscript nach PDF hat jedoch das Problem, dass sich Text nicht als Text (v.a. bei Stücklisten !!) ausgeben lässt. Dadurch steigt die Datenmenge enorm und die PDF´s sind auch schlecht handelbar (Textmarkierung nicht möglich, etc.). Wir gehen den Umweg über die Stückliste als Textexport. Das funktioniert jetzt scheinbar ganz gut. CU , Juergen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2001 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen Danke für dein Feedback. PDF ist eine super Lösung für 2D.  Explosionsdarstellungen auf Zeichnungen zu erzeugen,damit nachher ein Exportformat generiert wird ist aus meiner Sicht zuviel Aufwand.  Was wir suchen ist ein Autorensystem, welches 3D Daten einbinden kann.Durch diese Dokumentation möchten wir interaktiv navigieren. Dieses Autorensystem möchten wir auch noch an das PDM anbinden, damit die Daten durchgängig sind. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Nov. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Ich hab mal auf irgend einer Hausmesse von PTC ein Tool gesehen, das hieß "Product-View", damit konnte man genau das machen. Ich weiß aber nicht mehr darüber. Frag mal bei PTC nach... ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2001 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin Besten Dank auch für Deinen Tip. Für den internen Gebrauch (Viewing/Markup)ist ProduktView sicher sehr gut  . Da mit Produkt View alles Know How offen liegt, ist es für eine Ersatzteil-Dokumentation aus meiner Sicht nicht das optimale Tool. Ich kann mir nicht vorstellen das ProE'ler keine Dokumentation machen müssen  Gruss aus der verschneiten Schweiz Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Auf der Randseite gibt es ein Produkt Tailormade. Habs mal auf dem PTCEUC Kongress in Berlin gesehen. Mach dich mal schlau, müßte eigentlich dafür geeignet sein auch wenn ich es nicht so genau kenne. ------------------ Knut Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
