  Zeichnungsmaßstab
Autor Thema:  Zeichnungsmaßstab (582 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Nov. 2001 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
frage:
gibt es eine möglichkeit, irgendwo 'ne einstellung vorzunehmen, die erzwingt, dass (falls sich mehrere modelle in einer zeichnung befinden) alle modelle im gleichen maßstab angezeigt werden?
CUSee you = Wir sehen uns
fossy
[Diese Nachricht wurde von fossy am 21. November 2001 editiert.]
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft diese config-Option weiter:
default_draw_scale
Wert, no
Stellt den Standard-Zeichnungsmaßstab für Ansichten ein, die mit der Option Kein Masstab hinzugefügt wurden. Der Wert muß > 0 sein. Bei der Einstellung no wird kein Standard-Zeichnungsmaßstab gesetzt.
Ralf
fossy
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
leider bewirkt diese config-option nicht das, was ich mir vorstelle
vielleicht nochmal zur näheren erklärung:
eine zeichnung hat zwei blätter. auf blatt eins befindet sich ein rahmen und das blechteil - auf blatt zwei seine abwicklung und kein rahmen (wegen "kleinem" zuschnittexport nach dxf). ist jetzt das teil (nicht die abwicklung) aktive, und ich füge auf blatt zwei eine notiz ein die auf "&scale" verweist, so steht dort dann nicht der maßstab der abwicklung!
kann es sein, dass es nicht möglich ist, für alle modelle in der zeichnung (oder wenigstens auf ein und dem selben blatt) auf den selben zeichnungsmaßstab zurückzugreifen?
cu
fossy
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy
Ich versteh dein problem nicht ganz. Wenn man eine Ansicht erzeugt und kein Maßstab wählt wird der Maßstab der Zeichnung gewählt. Dann hat jede Ansich den gleichen Maßstab. Jetzt weiß ich jedoch nicht ob ich irgendwie an deinem Problem vorbeigespochen(geschrieben) habe.
mfg Philipp
Schwarzl Philipp
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy
Wenn du eine Ansicht erzeugst und du dann kein Maßstab wählst wird der Maßstab doch von der Zeichnung übernommen. Dies sollte auch bei allen weiteren der Fall sein.
mfg Philipp
fossy
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi philipp,
in den meisten fällen muss man ja den maßstab ändern. das problem ist jetzt, dass dann auf blatt zwei z.b. eine maßstab von 1:2 in der notitz steht (fertiges blechteil-modell) aber der zuschnitt beispielsweise 1:1 dargestellt wird...
verständlich?
cu
fossy
h. wild
Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von h. wild an!   Senden Sie eine Private Message an h. wild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h. wild
erstellt am: 22. Nov. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Haendling der Massstaebe ist meines wissens wie folgt.
Beim Einbringen einer Ansicht ohne Massstab wird der im config eingestellte Massstabe benutz (dies entspricht dem Zeichnungsmassstab)
Wird ein zweites Teil hinzugefuegt, so wird bei jedem Teil der Zeichnungsmassstab individuell behandelt. dh. wenn ich den Massstab aendere, aendert sich nur der Massstab des im momentan aktiven Teils. Um den Massstab im zweiten Teil zu aendern muss zuerst dieses aktiv gemacht werden um dann den Massstab zu aender.
Wird ein zweites Blatt erzeugt, so wird der Zeichnungsmassstab von jedem Blatt individuell behandelt, auch wenn das gleiche Teil auf verschiedenen Blaetter ist.
Leider ist es in der Zeichnung nicht moeglich die Massstaebe ueber Beziehungen zu steuern. (Zeichnungen lassen eh keine Beziehungen zu)
Gruss Hansueli Wild
Schwarzl Philipp
erstellt am: 22. Nov. 2001 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy
Bin wohl auf der Leitung gestanden. Habs ausprobiert und den Fehler gleich bemerkt. Danke für dein Verständniss.
mfg Philipp
