  ProE2000i²---ME??
Autor Thema:  ProE2000i²---ME?? (484 mal gelesen)
shortyron
Sehen Sie sich das Profil von shortyron an!   Senden Sie eine Private Message an shortyron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shortyron
erstellt am: 21. Nov. 2001 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloa!
Kann mir denn jemand sagen ob ich auf Windows ME auch Pro/E 2000i² installieren kann.Und auf was ich achten muss bzw.welche Veränderungen in welchen Dateien nätig sind??
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shortyron 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2000i2 wurde nicht fuer ME compiliert. Momentane Versionen gibt es fuer Win 98, NT, 2000.
Die 2001 laeuft auch unter XP.
Naehere Infos unter: http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i2/support.htm
Ralf
shortyron
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber 2000i² laüft aber auch unter XP.
Ist denn 2001 nur ein Update des 2000i² oder schon wieder
eine ganz neue Version?
RAND Worldwide
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shortyron 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag sein, dass 2000i2 auf XP laeuft, es wurde jedoch von PTC nicht auf diesem Betriebssystem freigegeben (zumindest habe ich noch keine Info erhalten/gesehen, die dem widerspricht) ! Sollte es z.B. nicht stabil laufen, dann stehst du mit XP allein auf weiter Flur und keiner kann dir helfen.
Bei 2001 ist dies anders. PTC hat diese Version mit XP getestet und kann auch auftretende Probleme bearbeiten, wenn diese im Support gemeldet werden. Es handelt sich bei der 2001 um eine neue Version (23). Es ist kein Wochenupdate, sondern eine Neuinstallation.
Ralf
shortyron
erstellt am: 22. Nov. 2001 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na und 2001 hab ich nicht.
Bin Student und ich hab nur 2000i und 2000i².
Mh,aber Win 2000 will ich nicht installieren weil XP bei mir
super läuft...
RAND Worldwide
erstellt am: 22. Nov. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shortyron 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du kein anderes Bestriebssystem installieren WILLST, dann kann ich dir leider, was die 2000i2 anbelangt, nicht helfen ! Es ist mal so, dass die 2000i2 unter XP laufen KANN aber nicht MUSS. Bei der 2001 wird es garantiert (ab Wochenversion 2001 2001360).
Evtl. kann dir ein Forum-Teilnehmer noch helfen, der 2000i2 irgendwie unter ME zum Laufen gebracht hat, aber das hat sicher keine Zukunft ! Mit 'nem Wochenupdate kann die Sache schnell wieder in die Brueche gehen !
Viel Glueck !
Ralf
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 22. Nov. 2001 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shortyron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shortyron,
ich hatte vor längerer Zeit die WV 420 auf Windoof ME testweise zum Laufen gebracht, dabei aber Probleme mit der Sprachvariablen bekommen.
Generell halte ich ME für ein schlechtes OS, welches (zum Glück) nicht für einen professionellen Einsatz ausgelegt und geeignet ist.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
