  Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppen (336 mal gelesen)
TZ
Sehen Sie sich das Profil von TZ an!   Senden Sie eine Private Message an TZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ
erstellt am: 21. Nov. 2001 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem!
Ich habe eine Baugruppe erzeugt in der die Komponenten in Unterverzeichnissen meines Arbeitsverzeichnisses gespeichert sind!
Solange ich der Sitzung war ergab dies auch kein Problem, als ich am nächsten Tag diese Baugruppe wieder aufrufen wollte, fand Pro\E meine Komponenten nicht mehr!
Gibt es eine Möglichkeit, das man seine Komponenten auch in Unterverzeichnissen speichern kann?
Wenn ja wie?
Mfg
Dennis
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 21. Nov. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Must du mal in der Config.pro mit dem Befehl Search_Path auf die Unterverzeichnisse hinweisen, sonst findet Pro/E die nicht.
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 21. Nov. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TZ,
schau mal hier rein http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000845.shtml
Könnte interessant sein für Dich.
Gruß, BYPS
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TZ
Am besten ist wenn du dir eine search.pro anlegst in welcher die ganzen Verzeichnisse stehen in den du Teile, Baugruppen und sonstiges abspeicherst. Dies können nun auch Unterverzeichnisse sein. In deine config musst du dann diesen Eintrag einfügen.
search_path_file A:\......\search.pro
Wenn du ein neues Arbeitsverzeichniss erstellst trägst du dieses in deine search.pro ein und ProE hat nun eine Ahnung wo es nach Teilen suchen muss. Achtung!! Wenn du die search.pro änderst werden die Änderungen erst beim nächsten Starten von ProE wirksam.
Ich hoffe ich konnte helfen.:smoking:
mfg Philipp
TZ
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!
Das mit der search.pro ist ja genial, vorallem wenn man das program search.pro_generator benutzt.
Viel spaß noch!!!
byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
erstellt am: 23. Nov. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TZ,
sei vorsichtig mit zu vielen Suchpfaden, denn die Performance von Pro/E leidet dann ganz erheblich.
Gruß, BYPS
