  Export V19
Autor Thema:  Export V19 (129 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
erstellt am: 21. Nov. 2001 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gemeinde,
ich bin SolidWorks-User und mochte ProE Dateien einlesen. Die Schnittstellen sind vorhanden, funktionieren aber nur bis in die Version 19. ProE hat seit der Version 20 das Dateiformat verschluesselt. Kann man mit ProE 2000i die Files auch in der Version 19 speichern (Speichern unter... oder Export oder so) ?
Vielen Dank im Vorraus
Gruss Patrick
birdland
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von birdland an!   Senden Sie eine Private Message an birdland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birdland
erstellt am: 21. Nov. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
kann man meines Wissens nicht. Verlass Dich aber nicht zu sehr auf mein Wissen.
Wir haben auch beide Systeme im Haus. Die besten Erfahrungen haben wir in dieser Richtung mit STEP gemacht. Die Schnittstelle von PROE ist wirklich gut. Daten von SWXSolidWorks nach PROE schickt man auch nicht immer am besten ueber die PROE-Direktschnittstelle von SWXSolidWorks.
Patrik
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 21. Nov. 2001 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Pro/E ist in nicht Abwärtskompatibel.
Auch ich habe die Feststellung gemacht mit Step funktionierts.
Im Forum schon behandelt: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000004.shtml
Gruß Lutz
