  SPIEGELN!!!
Autor Thema:  SPIEGELN!!! (743 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hab ein kleines problem. ich möchte in einer baugruppe teile spiegeln um sie nicht einzeln einfügen zu müssen (pro/e2001). hab schon viel rumprobiert. funktioniert aber alle snicht! wie ist die einfachste lösung???
danke!
marii
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich verwende nur die 2000i, und da nutze ich #Komponente#SpezialDienst#Wiederholen, vieleicht gibt es das ja auch bei der 2001!
gruss homi
marii
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir das angesehn. dort kann ich wie ich das jetzt sehe aber nur EINE komponente jeweils wederholen.... ich möchte aber mindestens 5 komponenten!!!
rweber_denc
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von rweber_denc an!   Senden Sie eine Private Message an rweber_denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rweber_denc
erstellt am: 19. Nov. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Spiegeln ist in 2001 eine nette Sache:
Man kann eine ganze Unterbaugruppe oder auch nur Teile davon spiegeln. Dabei entsteht eine neue Unterbaugruppe.
In der Ober-Baugruppe:
Komponente / Erzeugen / Unterbaugruppe / Spiegel
Hierzu braucht man allerdings eine Pro/Assembly-Lizenz
Man kann übrigens in der Spiegel-Baugruppe auch symetrische Teile einfach wiederverwenden. Schönes Menü... (siehe Bild)
Grüße,
Rainer Weber
jps1
Sehen Sie sich das Profil von jps1 an!   Senden Sie eine Private Message an jps1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jps1
erstellt am: 20. Nov. 2001 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Unterbaugruppe kann man auch "Wiederholen", das hat den Vorteil, dass man die Teile nicht umbenennen muß. Meißt sind die Einzelteile auch gespiegelt wie die Originale.
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch die Möglichkeit Teile aus einer Unterbaugruppe in die Hauptbaugruppe über die Wiederholen-Funktion einzufügen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen!
Was ist nun eigentlich gewünscht??
Spiegeln von Teilen/Baugruppen oder Wiederholtes Einbauen von Teilen/Baugruppen?
Arni
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
@arni1
Dies ist eigentlich egal ob spiegeln oder wiederholen. Interessant ist nur wie bekomme ich Teile die ich bereits in der Unterbaugruppe eingebaut habe in meine Hauptbaugruppe und dies möglichst schnell.
Es ist recht nervig wenn ich mich durch mein volles Arbeitsverzeichnis quälen muss. Ätzend ist aber wenn ich bereits eine Variante eingebaut habe und den Generic-Namen nicht kenne. Da wäre es doch recht praktisch wenn ich mein bereits verbautes Teil auf einem einfachen Weg einbauen könnte.
Wenn ich die wiederholen-Funktion benütze wird das gewünschte Teil leider immer in der Unterbaugruppe eingebaut. Auch ein aktivieren der Hauptbaugruppe funkt nicht.
Ach ja ich benutz Wildfire 2 mit Wochenversion 140
Ciao
