  Radialmuster
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Radialmuster (1422 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Nov. 2001 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muster.zip
Moin Pro/Freaks .......
Hier ist nochmal der Neuling
Anbei ein *.jpg meines klitzekleinen Problems....eine Rändelmutter auf Sechskantschraube mit Scheibe und Gewindestiften.
Rändelmutter mit radialer Bohrung DRM 5 und Kosmetischem Gewinde M6.
Die Bohrung wurde durch "Konstr.Elemnt - Erzeugen - Bohrung" und dann mit diesem etwas gewöhnungsbedürftigen aber durchaus Funktionsfähigen Bohrungsmanager eingefügt. Bohrung radial mit Winkelreferenz und linearer Referenz.....alles bis dahin kein Thema...klappt super
Dann Bohrung gemuster.....kein Thema.....souverän gemeister...
Dann die Baugruppe....Sechskantschraube M12 + Scheibe M12 + Rändelmutter M12 + Gewindestift M6x6 zum festsetzen der Rändelmutter... bis zum Gewindestift ein  wahrer Klacks....
nun aber der Gewindestift....  tangential auf der Zylinderfläche der Sechskantschraube machte mir die Ausrichtung in der ersten Bohrung plötzlich arge Schwierigkeiten, die sich aber nach ca. 10 Minuten rumdoktor auskuriert haben....
jetzt den Gewindestift hurtig gemustert....Musterkomponente = Gewindestift und Referenzmuster = Bohrungsmuster......
das resultat seht ihr im angefügten *.jpg...Pro/E wählt zwar die Bohrungen richtig aus aber leider zeigen sich recht bösartige schwierigkeiten bei der Ausrichtung des Gewindstiftes....
Nun hab ich mir gedächt, das könnt daran liegen das ich keine Referenzebene mitgemuster habe.....in der Schulung, die ca. 1 Mio. Jahren zurückliegt, hiess es "Ebene im Flug erzeugen"  ....aber in diesem Bohrungsmanager kann man sich keine Bezugsebene Basteln
Ist das so schwer? oder bin ich nur zu brezelig die Richtige Reihenfolge einzuhalten ?
Andreas
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 19. Nov. 2001 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallloooo....
in der Tat ist es auch mit 2000i² kein Problem eine OnTheFly-Ebene zu basteln. Auch wenn ich Dein Problem im Detail nicht nachvollzogen habe, könnte das eine Lösung sein:
Man kann einfach wenn man im "Bohrungs-Manager" einen Bezug auswählen möchte, das "Bohrungsmanager-Fenster" beiseite schieben und auf den Button "Bezugsebene erzeugen" klicken, dann die Ebene wie gewohnt erzeugen und schon erkennt der Bohrungs-Manager dass man die neu erzeugte Ebene als Bezug haben möchte. Das klappt natürlich mit den ganzen Bezügen (Achsen, Kurven, etc...)
Ich hoffe es hilft... Oli
Oliver Kraft
Deckel Maho Pfronten GmbH
Beere
erstellt am: 19. Nov. 2001 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch zusammen.
Hat sich geklärt.
Der Trick liegt im "Mitmustern" aller Bezüge die man so brauch, um die Schraube sicher zu definieren.
Also....Tangentialebene erzeugt....Gruppe zusammen mit Bohrung erzeugt...Gewindestift eingesetzt...und siehe da....geht doch
Andreas
