  Bauteile verschmelzen
Autor Thema:  Bauteile verschmelzen (337 mal gelesen)
Bindl
Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bindl an!   Senden Sie eine Private Message an Bindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bindl
erstellt am: 16. Nov. 2001 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage zu der Funktion des Verschmelzens von Bauteilen in der Baugruppe: Zur Zeit ist es nur möglich zwei Bauteile in einer Baugruppe zu verschmelzen. Welche Einstellung muß in der config geändert werden, um auch mehrere Einzelteile zu verschmelzen oder ist die Funktion auf zwei Teile begrenzt?
Vielen Dank und Gruß aus DD, Enrico.
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 16. Nov. 2001 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enrico,
du kannst sehr wohl mehr als 2 Teile verschmelzen. Du kannst es nur leider nicht für mehr als 2 Teile auf einmal machen.
Lösung:
2 Teile verschmelzen und anschliessend das neu entstandene verschmolzene Teil mit dem nächsten Teil verschmelzen.
Alternative:
Die ganze Baugruppe als Schrumpfverpackung exportieren und dabei die Option "verschmolzener Volumenkörper" wählen. Damit erhältst du eine vollständig verschmolzene Baugruppe als separate Datei.
Ich hoffe der Hinweis hilft,
Oliver
