  Blech
Autor Thema:  Blech (411 mal gelesen)
cuong
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cuong an!   Senden Sie eine Private Message an cuong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cuong
erstellt am: 16. Nov. 2001 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech.zip
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit Blech. Ich habe eine Praegung erzeugt und beim Rueckbiegen moechte ich diese Praegung beibehalten (also nicht mit biegen). Das hat nicht geklappt. Vielleicht koennte jemand mir helfen. Ich haenge eine Datei namens Blech.zip an. Ihr koennt runterladen und euch anschauen.
Meine E-mail: DCNguyen@liesegang-electronics.com
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 18. Nov. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuong 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Blech angeschaut.
Bei mir war es genauso, wie Du es haben möchtest, alle Biegungen abgewickelt, die Sicke(Prägung) nicht.
Deshalb kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Ich arbeite mit 2000i2 Wochenversion 2001140
Manfred
cuong
erstellt am: 20. Nov. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich habe Version 2000i² (200100), aber das Problem ist nicht abwickeln, sonder beim Rueckbiegen nach dem die Praegung und der Materialschnitt erzeugt wurden. Schaut dir die Praegung vor dem KE-rueckbiegen an (da ich Luftaustritt um 90 Grad lenken will). Vielleicht habe ich meine Frage damit genauer ausgedrueckt.
cuong
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 20. Nov. 2001 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cuong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cuong,
ich habe Dir eine Lösung per Email geschickt, weil sich die zip-Datei wieder einmal nicht anhängen ließ.
Manfred
