  Pro/Gramm zum Parameteraustausch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro/Gramm zum Parameteraustausch (492 mal gelesen)
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 16. Nov. 2001 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
kennt jemand ein Pro/Gramm mit dem ich Parameter aus einer Text- Datei in ein Part übernehmen kann ?
Ich bin die ewige Neueingabe leid  und PTC bietet keine Möglichkeit an.
Gruß Lutz
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 16. Nov. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz Lembach ME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ein Programm dafür kenne ich nicht, aber wie wäre es, wenn Du statt der Text-Datei ein Mapkey oder besser eine Trail-Datei erstellst?
Michael
Lutz Lembach ME
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 16. Nov. 2001 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
Dein Tip ist Klasse mit dem Mapkey, eigentlich hätte ich selber darauf kommen müssen.
Gruß Lutz
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 16. Nov. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz Lembach ME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz
Versuche mal deinem Startteil die Parameter als Beziehung hinzuzufügen. Unter Beziehungen editieren kannst ganz einfach Textdateien drüberkopieren. Du musst nur auf die Namensgleichheit und die Schreibweisen (abstände) achten.
und tschüss
skofi
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 16. Nov. 2001 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz Lembach ME 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Lembach ME:
Danke Michael,
... na dann warte erstmal ab, bis du die neuen parameter- und beziehungs-ui's in der 2001er version eingestellt hast...
cu
fossy
Lutz Lembach ME
erstellt am: 16. Nov. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy,
tut mir leid aber mit 2001 kann ich nicht dienen, da ich an 2000i2 gebunden bin (Kunde)
Hallo skofi,
in meinem Startteil habe ich schon alle Parameter hinterlegt, es ging um einen Datensatz der nicht mit dem Startteil begonnen wurde.
Gruß Lutz
