  kosmetik zeigen
Autor Thema:  kosmetik zeigen (331 mal gelesen)
raile11
Sehen Sie sich das Profil von raile11 an!   Senden Sie eine Private Message an raile11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raile11
erstellt am: 15. Nov. 2001 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe pro/e-freunde
in einer 2d-ansicht habe ich ein kosmetik weggenommen, dieses möchte ich wieder zeigen. das gelingt mir nicht: im menü zeigen/wegnehm bleibt der knopf für kosmetiks inaktiv.
wer kan nmir helfen
gruss rainer
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 15. Nov. 2001 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rainer,
im Zeigen/Wegnehmen-Fenster gibt es nen Unterpunkt Vorschau.
Wenn Du den deaktivierst, dann kannst Du den Punkt Kosmetik aktivieren.
Hoff ich habs verständlich  erklärt. Sorry, sitzt im Moment nicht vor Pro/E! :-(
Ciao
Marcus
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 15. Nov. 2001 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo singermj
Ist eine wirklich sehr gut Information, da ich dieses Problem schon mal in einer Baugruppe hatte.
mfg Philipp
raile11
erstellt am: 16. Nov. 2001 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marcus,
super es funktioniert (nur das warum bleibt mir etwas verschleiert)
vielen dank  rainer
singermj
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 16. Nov. 2001 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ihr Beiden,
schön, daß ich Euch helfen konnte!
Wenn ich es noch richtig im Kopf hab, dann liegt das daran, daß es eben bei Pro/E keine Vorschau für Kosmetik gibt... mh, ob die Erklärung jetzt besser war!? ;-)) Achja, die Info durft ich mir auch erst aus der Knowlegbase angeln...
Ciao
Marcus
