  Parts aus versch. Verzeichnissen
Autor Thema:  Parts aus versch. Verzeichnissen (939 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 15. Nov. 2001 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Baugruppen (20-40 Parts.
Nun möchte ich aber die Parts nicht alle im selben Verzeichnis haben.
Derzeit habe ich ALLE Verzeichnisse in der config.pro als search_path eingetragen. naja, ich finde das eine unsaubere Lösung, daich jedes mal editieren muss, wenn sich ein Name ändert bzw. ich ein Verzeichnis neu erstelle.
Gibt es hier elegantere Möglichkeiten Pro/E beizubringen, wo meine Parts liegen ??
DANKE
JAN
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanPeter2!
Das mit den search paths ist meiner Meinung nach doch eine ganz gute Moeglichkeit. Ich hatte auch irgendwann mal ein Proggi, dass eine search.pro automatisch erstellt(kann dieses Proggi jetzt auf die Schnelle nicht finden, bei Bedarf melden, dann such ich noch mal), wenn man dem Programm den Namen des Haupt-Verzeichnisses vorgab. Wenn man das in den Auto-Ordner stellt hat man immer die aktuellen Paths.
-Axel-
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 15. Nov. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
purgeex.zip
Hallo JanPeter2
Muss mich an arossbach´s Meinung anschliessen. Anbei ein kleiner Zusatz zur bekannten purge.exe. Kopiere die Datei Purgeex.exe in das selbe Verzeichnis in dem Purge.exe ist und starte mit <purgeex> (auf DOS Ebene) in diesem Verzeichnis und folge der HILFE.
Achtung Tippfehler in der Hilfe subdir muss lauten subdirs.
und tschüss
skofi
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2001 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab das Proggi gefunden. Hab´s ins Netz gestellt hier: http://www.geocities.com/arossbach/proe/search_pro.html
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 14. Sep. 2004 editiert.]
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 15. Nov. 2001 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JanPeter,
wenn Du jetzt schon mit solchen Sachen anfägst, wäre es vielleicht interessant, mal über das INTRALINK nachzudenken. Dann kommen keine solchen Probleme mehr vor (sondern zusätzliche, aber dafür auf höherem Niveau) ;-))
D. Bexkens
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 15. November 2001 editiert.]
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 16. Nov. 2001 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Klasse Sache ! Ich setze das Dos Programm jetzt in festen zeitlichen Abstaenden ein. Um  dann ein Zwischenupdate zu machen benutze ich das Windows-Programm ==> Perfekt !
-beam me up scotty-
