  Beleuchtung und Modellbaumdarstellung in CONFIG
Autor Thema:  Beleuchtung und Modellbaumdarstellung in CONFIG (267 mal gelesen)
nullliver
Maschinenbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nullliver an!   Senden Sie eine Private Message an nullliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 15. Nov. 2001 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oder wo kann ich denn die Standardeinstellungen nach dem Pro/E-Start für meine Modellbaumeinstellungen (Spaltenanzeige) und Beleuchtungseffekte für das Modell einstellen? Es ist etwas mühseelig dies immer für jedes neue Pro/E-Fenster neu zu machen...
Danke für die Tipps
Ingenieurbüro Oliver Kraft
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 15. Nov. 2001 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellungen für den Modellbaum kannst Du über #Dienstprogramme #Modellbaum Einstellungen speichern. In der config.pro gibt es die Option mdl_tree_cfg_file. Diese muß auf die gespeicherte Datei zeigen.
Michael
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nullliver
die Einstellungen für den Modellbaum können im Modellbaumfenster gespeichert werden, und in der config.pro wird der Pfad für die tree.cfg (Modellbaum - Konfigurationsdatai)angegeben.
z.B.: mdl_tree_cfg_file $PRO_STDS_DIR\config\tree.cfg
Martin
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nullliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen des Modellbaums mit allen Spalten kannst du im Modellbaumfenster unter #Datei#Einstellungen speichern  in einen Ordner deiner Wahl als tree.cfg abspeichern. In der config.pro verweist du unter der Option : mdl_tree_cfg_file  auf die abgespeicherte tree.cfg.  Beispiel: mdl_tree_cfg_file  F:\CONFIG-DATEIEN\tree.cfg.
Deine neu erzeugten Lichtquellen kannst du in einem Ordner deiner Wahl als Datei ****.lgh abspeichern und aus diesem Ordner wieder aufrufen.
mfg Reinhart
nullliver
Pro/E WF2 M280
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
aber nun bräuchte ich dasselbe noch für Beleuchtungseinstellungen des Modells....
Danke, Oli
Oliver Kraft
Deckel Maho Pfronten GmbH
