  Immer noch keine Symbole im Modellbaum !!!
Autor Thema:  Immer noch keine Symbole im Modellbaum !!! (230 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 12. Nov. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: Im Modellbaum 2000i2 werden keine Symbole (Quadrat für Teil) angezeigt.
Wer kann mir helfen ?
Wenn ich mich jedoch an einer anderen Workstation mit gleichem Login anmelde und mit gleicher config.pro und gleicher tree.cfg sind die Symbole da.
[Diese Nachricht wurde von uweewaldfischer am 12. November 2001 editiert.]
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 12. Nov. 2001 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Welche Version von Proe nimmst Du.
gruss homi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2001 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht das etwa so aus
Mich hat das Problem nicht losgelassen
Im Verzeichnis pro_enginee_pfad\proe\uitools sind sogenannte bif Dateien und wenn man z.B. die extrude.bif umbenennt und Pro/e neu startet bekommt man sowas
Also checken ob der Pfad da ist, 70 Dateien drin sind  und Lesezugriff möglich ist
Vielleicht hat aber auch irgendein störisches Windowsprogramm die EXTENSION bif geklaut
uweewaldfischer
erstellt am: 13. Nov. 2001 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
genau, so sieht der Modellbaum aus, nur bei mir sind alle Symbole weg.
Habe, um das Problem zu lösen, das ganze Verzeichnis von einem anderen Rechner auf meinem Rechner kopiert, und siehe da die Symbole sind wieder da.
Schade ist nur man kann den Fehler nicht nachvollziehen.
Trotdem vielen dank an alle die versucht haben mir zu helfen.
uweewaldfischer
erstellt am: 13. Nov. 2001 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Users,
ich glaube ich habe den Fehler.
Die Datei tree_node_tmpl.res fehlte.
