Thema: Lizenz auf Heimrechner über LAN (584 mal gelesen)
Socke Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 09. Nov. 2001 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe ein kleines Problem. Ich bin Student und soll einen Übungsumdruck für ProE 2000i2 erstellen. Der lizensierte Rechner (Einzelplatzlizenz) steht im Institut (LAN-Verbindung). Das Institut steht am andern Ende der Stadt. Ich möchte aber auch Abends und zu jeder Zeit auf ProE zugreifen können. Frage: Kann ich mit meinem Heimrechner über LAN an die Lizenz gelangen (und so ProE starten)? Wenn ja, wie?
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Nov. 2001 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Socke
hallo Socke, deine Beschreibung ist nicht besonders ausführlich, aber ich versuche trotzdem, ein bißchen zu antworten: Mit Studentenlizenzen habe ich keine Erfahrung, jedoch kannst du prinzipiell problemlos von deinem Rechner zuhause aus die Lizenz vom Lizenzserver im Institut beziehen (einfacher wäre sicher, eine Studentenlizenz zu besorgen / zu kaufen), sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: - die Einzelplatzlizenz ist eine floating Lizenz & das Institut stellt sie dir auch zur Verfügung. - dein Rechner inkl. Betriebssystem ist für die Installation von Pro/E geeignet - es besteht die Möglichkeit für dich, eine Netzwerkverbindung ins Institut aufzubauen, ich verstehe deine Frage so, daß dein Rechner zuhause nicht Teil des LANs am Institut ist; das wird dann auch das Hauptproblem darstellen, es müssen dazu einige technische Bedingungen erfüllt sein, damit das auch hinhaut - Details musst du mit dem Institut klären, dazu gibt es eine Menge unterschiedlicher Möglichkeiten und Varianten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 10. Nov. 2001 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Socke
Wenn man so einfach eine Lizenz für Pro/E bekommen kann, dann hätte sich manch einer ne menge Geld sparen können, um schließlich Dienstleistungen in Pro/E anbieten zu können... Ich würde mich bei solchen Aussagen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 10. Nov. 2001 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Socke
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 10. Nov. 2001 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Socke
Hallo, entsprechend Lizenzbedingungen PTC kann jedes Unternehmen weiltweit seine lizenzen benutzen. Keiner ist berechtigt, an Dritte Lizenzen weiter zu reichen. Wenn also eine Verbindung zum Server vorhanden ist, kann innerhalb des Unternehmens die Lizenz genutzt werden. Das gilt auch für die Schule. Wie macht man das. Auf der lokalen Maschine wird ein ProE-Client ohne Lizenzen installiert. Unter benutzte Lizenz ist der Maschinenname des Netzes und der Port (in der Regel automatisch) einzutragen. Beim Installieren sollte die Verbindung zum Server stehen. Die Verbindung zum Server muß permanent während der gesamten ProE-Nutzung vorhanden sein. Das Problem besteht nun "nur noch" darin, die Schule zu überreden, eine entsprechende Verbindung zuzulassen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
