  Muster Kosmetisches Gewinde-KE
Autor Thema:  Muster Kosmetisches Gewinde-KE (4371 mal gelesen)
VULKAN
Sehen Sie sich das Profil von VULKAN an!   Senden Sie eine Private Message an VULKAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 06. Nov. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Vorgehensweise führt bei uns zu Problemen:
In eine kreisrunde Scheibe mit zentrischer Bohrung
bringen wir eine radiale Bohrung von der Aussen-
zur Innenfläche ein. Die machen wir unter 2000i2 mit
dem Bohrungsmanager.
Anschließend bringen wir eine kosmetisches Gewinde-KE ein
mit der Startfläche Aussen und der Endfläche am inneren Durchmesser.
Bis hierhin ist die Welt noch in Ordnung.
Wenn wir nun diese radiale Gewindebohrung über ihren
Positionierungwinkel zu einem symetrischen Teilkreis
mustern,gehen ein Teil der Gewindelinien durch die zentrische Bohrung
hindurch. Es scheint so, daß sich die gemusterten kosmetische KE's immer auf die ursprüngliche Referenzfläche bezieht,so daß alle KE's, die den 180°-Sektor verlassen falsch dargestellt werden.
Das Ganze soll dann hinther auch noch in einem UDF funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen aus VULKANien
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 06. Nov. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise müßte bei richtigen Referenzen das Muster funktionieren. Wenn aber alles nichts nützt gibt es eine "Brecheisenmethode":
Die KE´s (Bohrung + Gewinde) werden mit der Kopierfunktion bewegt (Konstruktionselement => Kopieren => Bewegen ...) Dabei kann man eine Rotation (um Achse Koord.system) oder Translation einstellen. Die zu Musternden KE´s werden also um ihren Winkel rotiert, anschließend wird ein Gruppenmuster mit diesem Winkel als Inkrement aufgebaut.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 06. Nov. 2001 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
die Brecheisenmethode hat funktioniert.
Da die Referenzen meines Erachtens nach alle richtig gesetzt waren, gehe ich bei der normalen Vorgehensweise eher von einem kleinen Bug aus.
Gruß vom VULKAN
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 07. Nov. 2001 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
das Überlaufen des kosmetischen KE's erfolgt auf der Grundlage, daß die Tiefe bis zur inneren Fläche festgelegt wurde. Da im ProE zylindrische Flächen halbiert sind, wird auf der anderen Seite (über 180 Grad) das Gewinde bis zur gewählten Referenz gezogen (das ist dieselbe, wie auf der ersten Hälfte). Damit geht das Gewinde komplett durch.
Meine Frage, warum wird die Bohrung nicht über die Standardbohrung mit Gewinde erzeugt, da funktioniert das Muster (Bohrungstiefe und Gewindetiefe auf Breite des zylindrischen Körpers setzen.
Manfred
VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 08. Nov. 2001 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen komplette Baureihen über Familientabellen erzeugen. Aus diesem Grunde müssen die Gewinde Parametrisierbar und über die Parameter veränderbar sein. Wir erhalten immer die Meldung, daß geschützte Tabellen nicht veränderbar sind.
Wenn jemand weiß, wie man die Gewinde aus dem Bohrungsmanager über Familientabellen veränderbar macht, wäre das auch eine Lösung unseres Problems.
Gruß vom VULKAN
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 08. Nov. 2001 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal die config.pro-Option
overwrite_hole_diameter    auf yes zu setzen
Dann ist der Schreibschutz für den Bohrungsdurchmesser aufgehoben (im Bohrungsmanager auch nicht mehr grau hinterlegt.
Vielleicht hilft das.
Manfred
VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 09. Nov. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
die von Dir vorgeschlagen Vorgehensweise führt leider nicht zum Erfolg. Die Bohrung ist zwar in der Tat veränderbar, aber nicht Parametrisierbar. Anders formuliert: Manuell ändern ja; über Familientabelle nein. Die Meldung ist nach wie vor: "Schreibgeschützte Werte nicht für Familientabelle waehlbar,neu versuchen", wenn man versucht die Bemassung zu greifen.
Wählt man die Parameter des KE's aus , lassen sich diese zwar in die Familientabelle übernehmen, aber eine Variation dieser Werte wird von PRO/E ignoriert.
Gruß von
Joachim auf dem VULKAN
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2001 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft folgendes weiter http://www.ptc.com/cs/tpi/107248.htm http://www.ptc.com/cs/tan/111115.htm
In diesen Seiten wird beschrieben wie man eine spezifische  HoleTable aufbauen kann,
Vielleicht kann man dann in der Familientabelle auf andere Einträge in  der Liste umschalten
Ich habe das nicht ausprobiert, das ist eine Idee
Alois
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 13. Nov. 2001 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich macht die  Fläche, bis zu welcher gezogen wird, wegen ihrer "Halbschalen-Charakteristik" ärger.
Ich habs noch nicht probiert, aber versuche doch mal folgendes:
1. Erzeuge die Bohrung als Rotationsschnitt mit den Fasen für das Gewinde. Eine Fase natürlich auch an der Gewinde-Endfläche. Dann gebe diese Fasen als Start- und Endfläche für das Gewinde an.
2. Erzeuge am Innendurchmesser einen angenäherten Kurvenzug und aus diesem dann eine Fläche entsprechend des inneren Durchmessers. Diese Fläche wählst Du als Endfläche für das Gewinde. Kurve und Fläche blendest Du danach über Folien aus.
Gruß - Armin
VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 04. Dez. 2001 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
soweit ich es nachvollziehen konnte, liegt hier leider keine Lösung meines Problems. Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Gruß vom VULKAN
VULKAN
SGI OCTANE2
IRIX6.5
1GB RAM
Grafik V6
PRO/E 2000i²
Testweise Wildfire
erstellt am: 04. Dez. 2001 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
die Idee ist durchaus interresant, hat aber den Haken, das nicht jedes Gewindeende eine Fase hat. Dies wäre am Innendurchmesser unter Umständen noch nicht einmal fertigungstechnisch möglich.
Und nur der zeichnerischen Machbarkeit halber eine Fase einfügen ist nicht akzeptabel.
Auch Dir vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß vom VULKAN
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VULKAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit den Innenflächen eines Zylinders bei kosmetischen Elementen (Gewinde) wurde in diesem Forum schon sehr oft durchgekaut. Hoffe es reagiert bei PTC endlich jemand. Wenn du spezielle Gewindetabellen brauchst stell einfach mal die Anforderung rein, mal sehen was wir haben
und tschüss
skofi
