Thema: Scrollmouse (283 mal gelesen)
aschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 12.06.2001 ProE Wildfire 3.0 M150 pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 05. Nov. 2001 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 05. Nov. 2001 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Ich warte auch schon ständig darauf daß mal eine optische Funkmaus mit ordentlichen 3 Tasten rauskommt. Und was normale Mäuse angeht: Man müßte sich fast schon überlegen ein paar 3 Tastenmäuse auf Vorrat zu kaufen....... ------------------ Knut Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2001 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2001 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Nov. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Hallo aschi, eine schöne Diskussion. Bei uns wurden die guten alten 3 Button-Mäuse auf Wunsch der Leute durch Optical mit Rad ersetzt Logitech als Schweizer-Hersteller hat doch die 3-Button-Maus doch noch evtl auch die Billigmarke DEXXA Bei Genius habe ich mal eine Maus mit Scrollwippe gesehen (auch optical) Servus aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dass Logitech die 3tasten-Maus "noch" anbietet weiss ich, jedoch nur mit PS/2 Anschluss (benötige usb - ich weiss, kann ich mit einem Adapter lösen). Finde es eigentlich nur schade, dass ich meine über alles geliebte, ganz gewöhnliche 3tasten-Maus nicht einfach nur so ersetzen kann , dass HW-Anbieter dieses "nostalgische" Stück auslaufen lassen. Oder sind wir/ich Pro/Eler die einzigen denen eine solche Maus ans Herz wachsen kann?
------------------ -Gruess us Bärn- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hakor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 06. Nov. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Kann die Meinung von "hakor" bestätigen ! Ich habe auch eine 4-Tasten-Maus von Logitech mit Scrollrad und sogar als Optical-Mouse ! Kann ich wärmstens weiterempfehlen ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure tipps, aber da an jener Workstation (die mit der defekten Maus) Rechts- und Linkshänder arbeiten ist das mit der ergonomischen Maus wohl nix. -anyway- ------------------ -Gruess us Bärn- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Hallo aschi, wir benutzen die Intellimouse von Microsoft. Die zusätzlichen Tasten lassen sich auch auf Tastaturtasten mappen z.B. 5.Taste $F1 =Refresh Intellimouse optical ist für Rechts und Linkshänder Intellimouse Explorer (optical) ist nur für Rechtshänder Der Rast-Widerstand des Rädchens wird mit der Zeit geringer aber das stört ja bei Pro/E nicht Servus aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Mrz. 2002 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Schlechte Nachrichten für alle "Rädchenhasser": Es bekommt in der 2002i jede Menge nützlicher Funktionen (wenn erstmal der Web-Browser direkt im ProE ist sowieso) im 3D-Handling.  ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roweps Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 13.02.2002 WF4 M150 Startup Tools 2010 hp ws xw4600 Win 7/64 prof.
erstellt am: 04. Apr. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Hallo Allerseits, leider hab ich nur schlechte Erfahrungen mit Scroll-Mäusen oder Trackball gemacht. Welche Einstellungen müssen geändert werden, damit man einen Trackball mit Scrollrad oder eine "dieser" Mäuse einsetzen kann. Technik: Oldtimer mit Dualboard (500 Mhz) ProE 2000i2 V.2001310 Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Wir haben an unseren PCs Probleme mit dem Logitech Maustreiber, die sich durch die Funktionszuweisung "mittlere Maustaste" für das Rädchen und ein reboot zu beheben waren. Dann funktioniert die Maus im Browser und in ProE wie man das erwarten würde. PS default ist bei Logitech die Funktion WebWheel eingestellt, wenn Du das Modeldrehen willst fängt der Rechner an im Netz zu surfen! ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschi
Hi Sven, Danke für Deinen Tipp. Leider möchte ich einen Kensington-Trackball verwenden. Der liegt seit dem Kauf brach, da ich das Scrollen nicht abstellen kann. Vieleicht gibt es dazu noch ein Tip? THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
