  Zeichnungsbemaßung
Autor Thema:  Zeichnungsbemaßung (632 mal gelesen)
TZ
Sehen Sie sich das Profil von TZ an!   Senden Sie eine Private Message an TZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ
erstellt am: 02. Nov. 2001 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich muß schnellstmöglich 2D Zeichnungen erzeugen und habe noch nicht viel Erfahrung damit!
Also hab ich heute sicher noch eine paar Fragen  an euch!
1. Wie kann ich die Bemaßung so umstellen, das die Maßzahlen von senkrechten Bemaßungen von rechts zu lesen sind?
Danke!!!
TZ
erstellt am: 02. Nov. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab gleich noch eine Frage!
Wie kann ich in die Standart Schriftfelder (von Proe glaub ich) Text eintragen?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Nov. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TZ!
1. Unter Spezial -> Zeichn Einstell
text_orientation parallel
einstellen.
2.Wenn die Schriftfelder Tabellen enthalten.
Tabelle -> Text eingeben
oder
Aendern -> Text
Wenn das nicht geht, eventuell eine Notiz erzeugen, oder das in Sitzung befindliche Zeichnungsformat abändern.
-Axel-
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 02. Nov. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ 10 Unities + Antwort hilfreich
din.zip
Hallo TZ
Zu deiner ersten Frage hänge ich dir eine Zeichnungseinstellungdatei an mit welcher es so sein sollte.Du musst sie ind den Ordner kopieren wo jetzt deine din.dtl Datei ist.(benenne vorher deine vorhandene din.dtl Datei um)
Zu deiner zweiten Frage:
Im Anhang sind Formate welche du bearbeiten kannst.Du musst nur auf aendern-Symbol-definition benutzen  auf explodieren umstellen, denn dann laesst sich der Text aendern. Am besten du legst in deinem Teil Parameter an welch dann automatisch in deine Zeichnung eingetragen werden.Im Schriftfeld musst du dann mit Tabelle-Text eingeben deinen Parameter zuweisen (&Parameter).Sollten keine Tabellen vorhanden sein solltest du dier welche reinlegen um Parameter zuweisen zu koennen.Beschleunigt die Zeichnungserstellung sehr wesentlich.
Ich hoffe du kannst etwas damit anfangen.
mfg Philipp
TZ
erstellt am: 02. Nov. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ciao!
