  pro/nc
Autor Thema:  pro/nc (245 mal gelesen)
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 01. Nov. 2001 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fraesen.zip
Hi Leute,
Kann mir jemand einen Tip geben,wie ich so eine Elektrode fräsen kann?
Ich habe dabei gleich 2 Probleme.Da es sich um eine Elektrode handelt,bräuchte ich ein bestimmtes Untermaß,sagen wir mal 0,3mm.Die zu bearbeitenden Flächen sind nicht parallel zur Fräsebene und haben keinen Radius an den Übergängen.Wenn ich einen Schaftfräser benutze,kann ich kein negatives Profilaufmaß eingeben.Wenn ich als Werkzeug einen Fräser angebe,der im Durchmesser 0,3mm kleiner ist und ich die Fräsfläche um 0,15mm nach unten transformiere bin ich mir nicht sicher,ob die Maßhaltigkeit noch gegeben ist.Außerdem ist das Ergebnis sehr schlecht(große Radien)laut NC-Kontrolle.
usd
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von usd an!   Senden Sie eine Private Message an usd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usd
erstellt am: 03. Nov. 2001 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege,
um Dir Helfen zu können, wäre es gut zu wissen auf was für einer Maschine Du das Teil fräsen willst (3-achs, 4-achs oder 5-achs)
Was hast Du schon programmiert, welcher NC-Folgetyp?
Mfg
usd
usd
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 04. Nov. 2001 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi usd,
das Teil soll auf einer 3-achs Fräsmaschine gefräst werden.Es geht dabei nur um einen letzten Schlichtspan.Programmiert sind 2 NC-Folgen und zwar Volumenfräsen a)schruppen+profil komplett mit D6 Eckenradius 1 (Zustellung 0,5 _ Schruppaufmaß 0 _ Profilaufmaß -0,1 _ Bodenaufmaß 0,2
b)schruppen+schlichten auch mit D6_R1 (Zustellung 50-1Span _ Schruppaufmaß -0,05 _ Profilaufmaß -0,15 _ Bodenaufmaß 0)für Außenkontur und Boden
Es handelt sich hierbei um keine HSC-Fräsmaschine.
gibts Hoffnung?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 07. Nov. 2001 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider sieht man in dem Bild nicht genau wie die Flächen zueinander stehen. Man könnte die schrägen Flächen kopieren. (Surface Milling). Damit der Eckenradius nicht so gross wird kannst du eine Schaftfräser mit z.B. einen 0.2 Eckenradius verwenden.
Noch ein Tip am Rande. Mann kann auch Surface Milling mit einem Side Milling Tool programmieren. Allerdings kann man das Side Milling Tool nicht von anfangan anwählen. Die Sequence mit einem Kugelfräser definieren und abschliesen und dann hinterher das Werkzeug wechseln kann recht praktisch sein.
Wagner Christian
NC Programmierung
Audi AG
christian3.wagner@audi.de
