Thema: purge & windows_nt4.0 & send_to (910 mal gelesen)
erstellt am: 31. Okt. 2001 19:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, eigtlich gehört mein kleines Pro/blem wohl eher in ein NT-Form, aber evt. hatte ja schon mal jemand ähnliches Problem: Ich habe das bewährte purge.bat in mein send_to verzeichnis in Windows nt getan, damit ich , wenn ich mich explorer befinde, einfach das Verzeichnis mittels rechter Maustaste an purge.bat schicken kann. Bei Ordnern mit bis zu 8 Zeichen kein Thema, aber lange Verzeichnisnamen kennt er nicht und in der Fehlermeldung erscheint (natürlich) die fehlermeldung, das die pct_serv....bat nicht geschrieben werden kann, weil es den "verkürzten" Verzeichnisnamen nicht gibt. Eigentlich Schade, hat jemand eine Lösung? M.E. ist das ein Problem vom "original" Dos, welches lange dateinamen immer noch mit ~ abkürzt. in der MS-Dos-Eingabeaufforderung kann man sich ja mittel * helfen, muss nicht alle Namen ausschreiben und kommt so zum Ziel. Gruss Stefan |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 05. Nov. 2001 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man effektiv mittels Explorer purgen will muß man zuerst eine kleine Bat - Datei schreiben, die von überall auf die purge.exe zugreifen soll. Inhalt: cd "%1" Pfad zur ...\purge.exe dann legt man diese Datei im Explorer auf die Rechte Maustaste : Ansicht => Optionen => Dateitypen => zu Dateiordner scrollen, und einen neuen Vorgang (=Purge) definieren, der Pfad für diesen Vorgang führt zum oben beschriebenen Batchfile. Dann funktionierts...
------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2001 19:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für den tip, aber das problem ist ganz einfach, das Windows NT oder das Novell Netzwerk mir meine zu langen Dateinamen zerhackt und dann dort die Fehletrmeldung kommt, das die ptc-verbas.bat nicht geschrieben werden kann. Bei verzeichnisnamen unter bis zu 8 zeichen gebe ich dir recht, das funktioniert! Trotzdem danke Stefan |
Juergen Hoehn Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 06. Nov. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2001 18:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, leider war auch dein Tip nur "fast" richtig. Mein batch sah ähnlich aus wie deins. Totzdem habe ich es mal mit deinem probiert, hatte aber weiterhin das selbe Problem, die Verzeichnisnamen wurden abgekürzt und damit konnte die ptc_verbat.bat nicht geschribene werden. Ich habe deine batch-datei einfach als verknüpfung im sendto Ordner gespeichert. ausverzeichnisname "M:\Putzstation\Sibbers\Putzstation_Kopie" macht er mir "M:\Putzstat\Sibbers\Putzstat" Noch ne idee? gruss stefan
luwe Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2001
erstellt am: 08. Nov. 2001 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2001 21:51 <-- editieren / zitieren -->
hallo lutz, die dateien liegen einem novell-netzwerk, windows nt ist die 4.0 version mit sp 5.0 hoffe das hilft dir für mein problem weiter gruss stefan
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Nov. 2001 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zur Fehlersuche kann ich folgende Methode vorschlagen 1.Einfügen von Befehl pause in die bat-Datei Damit bleibt das Fenster stehen 2.Ausgabe von Variablen-Werte in der Bat-Datei mit echo %Variable% 3. Evtl Übergabe der Variable an anderes Bat mit "%variable" Viel Spass beim Testen Servus Alois
erstellt am: 22. Nov. 2001 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alois getestet, aber ohne Erfolg.... Mir fällt da gerade was ein: Es gibt ja im Flyout den Punkt: "Systemfenster öffnen", der die bezeichnung der langen Verezeichnisnamen richtig macht. Nun habe ich versucht ein Mapkey aufzuzeichnen, doch die aufzeichnung geht leider nur bis zur Öffnung des Fensters und "vergisst" meine "purge" eingabe in der Aufzeichnung. Kann man nicht in irgendeiner *.ini Datei den Befehl des Menüpunkts "Systemfenster öffnen" auslesen? Evt. ergeben sich hier neue Erkenntnisse Stefan |
