  Epitrochoiden in ProE
Autor Thema:  Epitrochoiden in ProE (334 mal gelesen)
guesswhos
Sehen Sie sich das Profil von guesswhos an!   Senden Sie eine Private Message an guesswhos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guesswhos
erstellt am: 31. Okt. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in ProE eine Epitrochoide bzw. Trochoidenformen zu erzeugen?
Wenn ja, kann mir da jemand helfen?
>>>guesswhos<<<
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 31. Okt. 2001 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guesswhos 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, die beste und aufwändigste Methode ist, einen Mechanismus aufzubauen, welcher funktioniert, wie unter
http://www.math.tu-dresden.de/~nestler/kinematik/trochoiden.html
dargestellt.
Mit diesem Mechanismus kann man dann eine Spurkurve erzeugen, die exakt den Kurven entspricht.
Einfacher ist es, wenn man eine mathematische Beschreibung der Kurven hat, wie z.B. unter
http://did.mat.uni-bayreuth.de/geonet/beispiele/bernoulli/allgZykloiden/epizykloiden/epizykloiden.html#top
damit kann man in Pro/E dann eine Kurve mit Gleichung erzeugen.
Viel Spaß damit...
Gruß - Armin
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Nov. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guesswhos 10 Unities + Antwort hilfreich
die Methode Bezugskurve>mit Gleichung funktioniert leider nur mit Kurven die sich nicht selbst schneiden (siehe Hilfe)
eine andere Variante:
Koordinaten von Punkten der Kurve mit mcad o.ä. berechnen und die Wertepaare in eine Datei ausgeben lassen
dann Bezugspunkte aus datei in proe einlesen und Bezugskurve durch
Punkte erzeugen lassen
's iss halt nicht parametrisch
Grusz jfr
