  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (306 mal gelesen)
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 30. Okt. 2001 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech.ZIP
Hallo Leute,
Geht dieses Teil abzuwickeln?
Danke, Alfred
tck
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von tck an!   Senden Sie eine Private Message an tck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tck
erstellt am: 30. Okt. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alfred,
wieso hast du nicht mit ein blech teil angefangen,
und die erste lasche mit verbinden erzeugt?
ich könnte mir vorstellen das es so gehen könnte.
gruss
tck
Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 30. Okt. 2001 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tck,
leider funktioniert es so auch nicht.
Bitte weitere Vorschläge oder geht das wirklich nicht?
Alfred
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.prt.zip
Hallo Alfred
Könnte es so passen. Eine einfache Lasche mit Endabwicklung in der Variante. Hoffe es hilft.
mfg Philipp
Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Philipp,
du hast das Teil so verändert, daß es jetzt eine parallele Lasche ist. Die Untere und obere Flächen sollten aber nicht parallel sein.
Das wars leider nicht.
Alfred
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 31. Okt. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred.Hitchcock 10 Unities + Antwort hilfreich
blech.prt.zip
Hallo Alfred,
Dein Teil geht mit querschnittgesteuerter Abwicklung abzuwickeln.
Michael
Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 31. Okt. 2001 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe vergessen zu sagen, daß die parts in 2000i sein müssen, wahrscheinlich muß auch noch rückgebogen werden.
Alfred
