Thema: Import großer DXF + Bearbeitung (1228 mal gelesen)
Fliewatüüt Mitglied Ing. Entwicklung
 Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 25. Okt. 2001 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal an alle ! Seit letzter Woche gehöre ich auch zu den Pro/E besitzern und bin hoffentlich baldmöglichst auch ein zufriedener Pro/E Benutzer. Alles Installiert und läuft soweit einwandfrei. ABER : Ich muß unter anderem 2D Grundrißpläne von Gebäuden einlesen und bearbeiten können. Dies war Voraussetzung für den Kauf des Systems. Man hat mir versichert, daß Import und Bearbeitung großer DXF Dateien kein Problem sei. Import klappt auch, doch nehmen wir mal an, daß ich diesen importierten Plan lediglich um 90° drehen möchte, kommt beim markieren (auswählen) die Meldung "Es können nicht mehr als 12000 Elemente markiert werden". Durch mehrfaches Anwenden dieser Funktion ist es möglich mehr zu markieren, jedoch ist auch hier bald schluss (ab ca. 3MB großer DXF's) mit der sinngemäßen Meldung es sei das maximum erreicht ich soll die Funktion nun anwenden und erneut markieren (so ein quatsch). Mit verlaub, jedes 50.-DM 2D-Programm kann das !! Was nun ? Die Hotline weiß auch keine Antwort. Hab' ich auf's falsche Pferd gesetzt ?? Danke schonmal im voraus für alle gut gemeinten Ratschläge ! Robbi, Tobbi und sein ...
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Okt. 2001 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fliewatüüt
Welchen Sinn siehst Du darin, eine große DXF-Datei in Pro/E zu bearbeiten? Pro/E ist doch eigentlich ein Volumenmodeller und nicht zum 2D-Zeichnungsputzen gedacht. Ich habe des öfteren sogenannte Reverse-Engeneering Aufgaben, und muß aus 2D-DXFs Volumenmodelle machen. Meistens modelliere ich alles von Grund auf frisch, das geht schneller und macht weniger Ärger als die Import-Linien zu Parametriesieren. Insbesondere bei Gebäuden, Industrieanlagen und anderen streng geometrischen Dingen. Je nachdem bearbeite ich die Datei vorher in ACAD-14 und importiere nur die reine Kontur ohne Maße und Schnickschnack. Das ist dann meistens gut handhabbar. Und, wenn ich tatsächlich nur DXF putzen oder plotten muß, mache ich das mit ACAD. Die habens schließlich erfunden. Gruß Armin
aschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 12.06.2001 ProE Wildfire 3.0 M150 pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fliewatüüt
Hallo Ich schliesse mich der Antwort von Armin voll und ganz an- Pro/E und 2D ??? Zu deinem Problem: Du kannst deine 2D Elemente in Gruppen einteilen, damit kannst du die Elementmenge erheblich reduzieren - ist nicht das gelbe vom Ei, aber du kannst mit der Zeichnung arbeiten. Gress us Bärn
erstellt am: 26. Okt. 2001 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal an alle, Natürlich war mir klar daß diese Antworten kommen müssen. Pro/E und 2D ? Auch weiß ich, daß Pro/E seine stärken im 3D bereich hat. Doch arbeite ich in einem Gerätebaubetrieb mit entsprechender Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung wobei ein Teil der Arbeit eben aus der Bearbeitung von Lageplänen für den Einbau unserer Geräte, die zukünftig in 3D modelliert werden, besteht. Da unser altes system in jeder hinsicht veraltet ist, also für keine der beiden Aufgaben zu gebrauchen ist, lag der wunsch nach einem system nahe, das beides (2D/3D) beherrscht. Man hat uns von seitens RAND auch zugesagt, daß das "kein Problem" sei ! Dem scheint aber nicht so zu sein. mfg Robbi, Tobbi und sein ...
erstellt am: 26. Okt. 2001 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fliewatüüt
Hab ich da nicht mal gehört, daß PTC Medusa eingekauft hat und als Modul für Pro/E anbietet? Das soll doch so gut in 2D sein, hat mir mein Urgroßvater erzählt, als ich noch ein Kind war  Gruß - Armin
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 26. Okt. 2001 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fliewatüüt
Hallo, auch ich bin erstaunt, was man mit Pro/E alles so machen will. Einen ähnlichen Fall gab es bei uns aber auch schon. Wir hatten einen Plan einer kompletten Fabrikhalle als DXF vorliegen, haben dann aus Pro/E unsere 3D-Anlagen als DXF (Draufsicht) exportiert und dann die ganze Geschichte 2-D im AutoCAD zusammengefügt und entsprechend positioniert. Der Kunde war vollauf zufrieden. Das aber im Pro/E selber machen zu wollen ist, also 2D und 3D zu mischen, ist nicht sinnvoll. Die andere Möglichkeit ist eigentlich nur, die Grundrißpläne 3D vereinfacht nachzu modellieren und dann alle Komponenten zu einer Baugruppe zusanmmen zufügen. Hat den Vorteil, wenn die einzelnen Anlagen auf verschiedenen Etagen stehen und beispielsweise mit Rohren verbunden werden sollen, dies kompelett im Pro/E machen zu können. Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochuc Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.08.2001
erstellt am: 29. Okt. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fliewatüüt
Hi Robbi, Tobbi & Fliewatüt, ich habe das Problem seinerzeit gelöst, indem ich meine Zeichnung portionsweise bewegt habe. Und zwar immer bezogen auf den selben Punkt und immer um die selben absoluten Beträge (habe schieben, nicht rotieren müssen). War mühsam, ging aber in den wenigen Fällen, die ich zu bearbeiten hatte ... Viel Spaß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
Hallo, versuch mal die DXF Datei in einer Zeichnung einzulesen (1:1) und dann als IGS zu exportieren. Dann erzeugst du ein neues Teil und importierst diese IGS Datei (Lage der Koordinatensystme beachten). Jetzt kannst du diese Teil in deine Baugruppe einbauen, drehen und verschieben (über Koordinatensystem einbauen). Diese Baugruppe mit deinen neuen Teilen/Baugruppen und deinem alten 2D "Teil" kannst du jetzt auf deiner Zeichnung plazieren. Ich habe das nicht probiert ist nur so eine Idee. Wenn es klappt schreib es ins Forum. CU Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Okt. 2001 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fliewatüüt
Hallo, Impost von DXF als Zeichnung Export als Iges Koordinatensystem links unten Das ist die beste Möglichkeit um die 2-D-Daten für die Konstruktion von Pro/E Teile zu nutzen. Durch verschiedene Koordinatensysteme können dann die verschiedenen 2D-Ansichten eines Teiles als Konstruktionsgrundlage oder Randbedingung (Schnittstelle) genutzt werden. Funktioniert !! Mit dem Verschieben habe ich noch nicht gearbeitet Gruß Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2001 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte mich schon mal bei allen bedanken, die sich meines Problems angenommen haben. Da ich mich in den nächsten 2 Wochen in den USA aufhalte, werde ich leider keine Gelegenheit mehr haben die genanten Vorschläge auszuprobieren. Also sollte ich mich derweil nicht melden liegt das nicht an mangelndem Interesse ! Bin trotzdem weiterhin fü jeden Vorschlag dankbar ! Bis denne..... Robbie, Tobbie und sein....(jetzt aber im Chor !) FLIEWATÜÜT !!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
