Thema: Bemaßungsparameter (778 mal gelesen)
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 25. Okt. 2001 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proe-Gemeinde Kann mir mal jemand sagen, ob es noch möglich ist im Zeichnungsmodus Proe 2000i², nachdem ich ein Durchmessermaß geändert habe auf ein Maß Über die Quadranten eines Kreise Detail->Aendern->Bemaßungsparameter->Durchmesser: dieses Maß Dann wieder so zu bewegen, daß es entweder horizontal oder vertikal zu plazieren ist. In Proe 20 ging das noch so schön über Detail ->Ausrichten und dann über die linke und mittlere Maustaste. Tschau User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 25. Okt. 2001 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hallo User, also ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber über "ändern" - "beliebiges element" kann man doch die bemaßung an so'ner markierung drehen, bis sie horizontal oder vertikal "einschnappt"...
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für user
Hallo user Probiers mal mit rechter Maustaste Elem aendern Mass anklicken und auf -Typ toggeln. Dann kannst du es drehen in welche Lage du auch immer möchtest. wünsche schönes verlängertes Wochenende in Österreich allen anderen schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2001 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Fossy und Phillip Ihr wart beide nah dran und ich hab die Lösung mit eurer Hilfe rausbekommen. Über das toggeln hab ich das nie gemacht das umschalten aber gut zu wissen. Fossy du hast mir das beschrieben was ich die ganze Zeit gemacht habe nur das ergebnis war nicht das richtige. du hast geschrieben ich solle das Mass selektieren nur kann ich damit das Mass nicht drehen. ich wußte auch wenn ich den kreuzungspunkt von Masslinie und Masshilfslinie selektiere, daß ich dann das Mass verziehen kann um es aber zu drehen, daß bei den quadranten einrastet muß man die MASSLINIE selektiern. Tja Leute, daß man ein maß an 3 stellen selektieren kann um verschiedene Ergebnisse zu erreichen weiß ich nun mit eurer Hilfe und etwas Geduld. Tschau user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
