Thema: Systemfarben dauerhaft einstellen (725 mal gelesen)
JanPeter2 Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 25. Okt. 2001 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ProE neu starte sind meine Systemfarben immer wieder umgestellt und ich muss sie manuell öffnen. >syscol.scl Wie kann ich diese Prozedur in die config.pro einfügen ? Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 25. Okt. 2001 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 25. Okt. 2001 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
hi jan-peter, Ich vermute, du meinst die Farbpalette zum Einfärben von Modellen. Von daher hast du kein Problem mit der syscol.scl, sondern eher mit der color.map such doch ma in deinem System diese Datei und stell sie in dein Startverzeichnis (Arbeitsverzeichnis, indem du dich nach Pro-E-Start befindest) Das sollte klappen. gruss, hermann P.S.: Ersatzweise häng ich Dir eine mit dran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2001 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erstmal Danke für die Hilfe, ich meinte schon die Systemfarben. D.h. z.B. die Hintergrundfarbe im Skizziermodus. Wenn ich die 2 Zeilen in die CONFIG.PRO einfüge mit meinem Verzeichnis, dann habe ich immer noch nicht die Farben drin ;-( Noch ne Idee ? Danke JAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2001 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
erstellt am: 25. Okt. 2001 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2001 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 25. Okt. 2001 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Hallo, wenn du die Systemfarben umgestellt hast, kannst Du die Datei speichern (beliebiger Name anwählbar). In der config.pro schreibst Du dann system_colors_file und wählst über durchsuchen die entsprechende Datei aus. Dann funktionierts. Wenn Du auf Voreinstellung gehst und aktuelle Sitzung wählst, kannst Du sehen, ob über eine config.sup dis Systemfarben vorgegeben sind. Wenn das so ist, mußt Du Deine config.pro nochmals aufrufen und zuweisen. Dann funktioniert es auch wieder, wenn auch mit manueller Nacharbeit. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
