  CONFIG-BEFEHL
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  CONFIG-BEFEHL (452 mal gelesen)
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 23. Okt. 2001 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe kleines Problem. Habe prt-Datei und aus der dann dwg-Datei erstellt. Bei Änderungen von Bemaßungen an der prt-Datei ändern sich auch automatisch Bemaßungen in der dwg-Datei. Warum ändert sich bei mir nur der Bemaßung in der dwg-Datei und Körper selbst bleibt unberührt. Wie heist die Funktion vom config die das beeinflust?
Danke!
Dukart
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 23. Okt. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit dwg? Da kann man doch höchstens drw's in dieses Format exportieren. Und dann hab ich doch nichts mehr parametrisch.
Oder versteh ich jetzt was falsch?
Signatur?...brauch ich nicht!
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 23. Okt. 2001 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal die ANSICHT regeneriert?!
_____
cu
fossy
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Okt. 2001 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fossy:
und in der config.pro lautet das dann so:
AUTO_REGEN_VIEWS YES
allerdings kann das die Geduld des Users mitunter sehr strapazieren ....
dukart
erstellt am: 23. Okt. 2001 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mich entschuldigen, es sind nicht dwg sondern drw-Dateien.
Dukart
dukart
erstellt am: 23. Okt. 2001 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTO_REGEN_VIEWS auf YES - bei war auf NO gestanden.
Danke jetzt funktioniert es!!!
Dukart
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 24. Okt. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dukart,
mit der Option wirst Du, wie von Thomas schon angesprochen, nicht glücklich werden.
Pro/E berechnet, bei gesetzter Option, die Darstellung bei jedem Fensterwechsel neu -EGAAAL, ob sich da was geändert hat oder nicht!!!-
Das kann mitunter sehr nerven, und Dir ´ne Menge Zeit kosten.
Gewöhn Dir besser Fossi´s Hinweis an, und geh immer, wenn Du etwas in Deiner Zeichnung vermisst auf "Ansicht", "RegenAnsicht"
und waehle dann zwischen "Ansicht", "aktuelles Blatt" und "alle Blätter" aus.
Führt zum gleichen Ergebnis, nur kannst DU bestimmen wann.
gruss, placebo
Wolfman
Sehen Sie sich das Profil von Wolfman an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfman
erstellt am: 24. Okt. 2001 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dukart,
Deine Frage sei mit:
auto_regen_views  yes
beantwortet.
Damit werden alle view einer Zeichnung regeneriert, sobald man vom Modellfenster nach Änderungen in die Zeichnung wechselt.
Noch ein Tip: bei umfangreichen Zeichnungen besser auf no schalten und gewünschte views manuell auswählen (Views - Regenerate View - Pick View) damit spart man sich viel Wartezeit. Vor dem Speichern dann Views - Regenerate View - All Sheets ausführen, um alle Ansichten korrekt darzustellen.
Gruß Wolfman
fossy
erstellt am: 24. Okt. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro.txt
menu_def.pro.txt
Hi nochmal,
also für alle, die spass dran haben, ein bisschen an den "pro/e-dateien" rumzuspielen, nun hier noch 'ne kleinigkeit.
den inhalt des anhangs einfach in die entsprechenden dateien kopieren. dann wird im menübaum (bei Zeichnungen) gleich im ersten menü eine Zeile "Alles reg." eingefügt. Wenn der Mapkey in der config.pro enthalten ist, wird dann das Modell, die Ansichten, und evtl. vorhanden Bohrungstabellen regeneriert.
much fun
_____cufossy
