  Unigraphics Daten in ProE
Autor Thema:  Unigraphics Daten in ProE (474 mal gelesen)
Gerard
Sehen Sie sich das Profil von Gerard an!   Senden Sie eine Private Message an Gerard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerard
erstellt am: 22. Okt. 2001 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 3D Daten(mit Baugruppenstrukturen)aus Unigraphics in ProE einlesen. Die andere Seite hat lediglich eine IGES Schnittstelle, welche nur eine Konvertierung von einzelnen Teilen zuläßt. Sonst Abbruch...
Hat vielleicht jemand Erfahrung damit und welche Wege der Konvertierung bringen brauchbare Ergebnisse?
ich danke Euch
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 23. Okt. 2001 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerard 10 Unities + Antwort hilfreich
in jedem Fall wäre STEP gut zu gebrauchen.
Jedoch braucht man auf UG Seite m.W.n. eine eigene Lizenz dafür, die sich verständlicherweise aber nicht jede Firma leistet (leisten will).
Optimale Konfiguration der Schnittstelle entnehme man der Dokumentation  ....
In der Pro/E OnlineDoku bin ich auch einmal über Konfigurationstips gestolpert, weiß aber nicht mehr wo.
Auch nicht zu vergessen:
Auch wenn du die ASM über STEP reinkriegst, sie besteht nur aus "dummen" Solids, mit denen man in Pro/E nur relativ wenig anfangen kann.
Für manche Zwecke ausreichend, oft aber zum Haareraufen ....
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 24. Okt. 2001 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerard,
wenn Du sagst, dein Partner hat nur eine IGES Schnittstelle zur Verfügung, gibst Du dir die Antwort schon fast selbst  .
Wie zwatz schon gesagt hat, STEP könnte eine Option sein. Wir haben selbst recht gute Erfahrungen beim Datenaustausch zu einem UG-System über STEP gemacht.
Folgendes hilft zwar nicht sofort, könnte aber für die Zukunft interessant sein:
Mir wurde ein "Gerücht" zugetragen, PTC arbeitet an einer Parasolid-Schnittstelle auf ATB-Basis (sowas wíe das CATIA II-Interface). Genaueres kann ich Dir leider auch nicht sagen, frag' aber mal Deinen Sales-Partner.
EiC
