  Probleme mit Pro/E 2000i unter Windows 2000
Autor Thema:  Probleme mit Pro/E 2000i unter Windows 2000 (400 mal gelesen)
GerdJ
Sehen Sie sich das Profil von GerdJ an!   Senden Sie eine Private Message an GerdJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdJ
erstellt am: 19. Okt. 2001 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute die erste Maschine (Celsius 460) auf Windows 2000 deutsch SP2 umgerüstet. Das aktuelle Projekt muß mit Pro/E 2000i (Wochenversion 420) bearbeitet werden. Die Dateien werden auf einem Linux Rechner (Suse 7.1) mit Samba Server abgelegt. So weit, so gut.
Wir haben keine Probleme Baugruppen, die unter Windows NT 4 SP6a erstellt wurden, zu lesen und zu bearbeiten.
Sobald wir aber ein neues Teil erstellen wollen, kommt nach ein paar Sekunden in Pro/E die Meldung, dass das Teil nicht angelegt werden könnte, da man keine Schreibrechte auf das Verzeichnis hätte.
Schaut man mit dem Windows Explorer auf dem Netzlaufwerk nach, ist die Datei aber sehr wohl erstellt worden, man kann sie aber in der laufenden Pro/E Sitzung nicht öffnen, da Pro/E die Datei nicht auflistet. Auch wenn man den Dateinamen manuel eingibt findet Pro/E das Teil nicht.
Zieht man das Bauteil aus dem Explorer per Drag und Drop in das Pro/E Fenster wird es aber dann doch geöffnet und kann bearbeitet werden. Teilweise stürzt Pro/E bei der Erstellung des Teiles komplett ab. Wie gesagt, unter NT4 hatten wir die Probleme nicht.
Kann es sein, dass Pro/E 2000i (420-er) nicht vernünftig unter Windows 2000 läuft?
MfG Gerd
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Okt. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
ich habe ProE V20, ProE V2000i, ProE V2000i2 und ProE V2001 unter Windows 2000 SP2 laufen. Im Netz habe ich nur noch einen WIN NT Rechner. Mit ProE habe ich in allen Versionen keinerlei Probleme hinsichtlich Win2000.
Ich könnte mir aber vorstellen, daß SAMBA, Win2000 und ProE ggf. Probleme miteinander haben. Vielleicht kann ProE unter Win2000 nicht über Samba die Verknüpfung aufbauen.
Das wäre eigentlich eine frage an die PTC- bzw. Rand-Hotline
Manfred
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 23. Okt. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd
wir haben letzte woche ebenfalls umgestellt. Linux server, Unix Workstations Pro-E2000i2. Die Daten wurden auf den Server kopiert. Beim ersten abspeichern von Teilen, Zeichnungen und Bildern konnte im Arbeitsverzeichnis nicht gespeichert werden. Grund ist das beim Rüberkopieren die Zugriffsrechte und der Zugriffsname geändert wurden. Durch ändern der Zugriffsrechte konnten wir wieder auf das Arbeitsverzeichnis speichern. Ging aber nur über Unix Workstation. Beim ändern oder anlegen eines neuen Verzeichnis, mit einem Windows-PC, wird eine Zugriffsberechtigung estellt, die Unix nicht lesen kann.
Werden unseren Installer kontaktieren um mehr zu erfahren!
Salomon
