Thema: Exportieren unter 2001 (187 mal gelesen)
m_hahn Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 18. Okt. 2001 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine größere Baugruppenzeichnung im Format dwg bzw. dxf zu speichern versucht. Mit dem immerwiederkehrenden Erfolg das Pro/E rückstandsfrei abstürzt, so das nur noch WIN 2000 läuft. Hat jemand bereits Erfahrungen in dieser Richtung gemacht oder vielleicht sogar eine Idee wie ich die Zeichnung in dxf oder dwg konvertieren kann? Vielen Dank im Vorraus. Gruß m_hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Okt. 2001 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_hahn
Hallo Herr Hahn, mit der 2000i2 Wochenversion 2001000 habe ich unter Win2000 SP2 keinerlei Probleme mit DXF bzw DWG bei Baugruppenzeichnungen. Mögliche Versuche: Update Wochenversion Bei mehreren Ansichten eventuell Ansichten einzeln auslesen Relese 2001 versuchen config-Optionen testen (ventuell auch ohne config.pro) Sollten Sie keinen Erfolg haben, wäre ich auch bereit, die Daten auf meinem System zu erzeugen (CD schicken oder ISDN). Da ich auch AutoCAD habe, kann ich auch DWG´s erzeugen, sollte nur DXF funktionieren. MfG www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 21. Okt. 2001 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_hahn
Hallo m_hahn, wir hatten das gleiche Problem auch mit sehr großen Baugruppen. Nach vielen missglückten Versuchen haben wir uns damit geholfen ein Schrumpfverpackungsteil (Qualität 6-7) zu erstellen, die Anzahl der Ansichten in der Zeichnung zu reduzieren bzw. nacheinander aufzurufen. Dann funktionierte der Exporti. Eine Erhöhung des Arbeitsspeicher sollte das Problem lösen. Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2001 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Vielen Dank für die Tips, ich habe auch den Verdacht, das die Größe der Zeichnung eine Rolle spielt. Ich habe jetzt eine neue Zeichnung mit weniger Baugrupen gemacht. 2001 stürzt zwar beim exportieren immer noch ab, aber die dxf-Datei die dabei entsteht ist immerhin lesbar. Die Frage wäre noch ob es neue config-Einstelleungen benötigt, ich habe meine alten aus 2000i übernommen. Gruß m_hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 26. Okt. 2001 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m_hahn
Hi! Ich hatte kürzlich auch den "Erfolg", dass mir Pro/E beim DXF-Export abgestürzt ist. Grund war, wie sich herausstellte, ein zu langer Verzeichnisname! Wenn also das DXF File ins Verzeichnis c:\1234\1234\1234\1234\xyz.dxf gespeichert wurde, dann gings (Pfad 16 Zeichen lang). Habe ich statt 1234 ueberall 1234567890 geschrieben, dann hatte ich einen Pfad einer Laenge von 40 Zeichen und das hat zum Absturz gefuehrt. Ich weiss nicht genau, wo die Grenze liegt, aber wohl irgendwo dazwischen. Auch Leerzeichen oder Umlaute im Verzeichnisnamen können ein Absturzgrund sein. Vielleicht hilft Dir das ja was. Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
