  pro/nc vericut starten
Autor Thema:  pro/nc vericut starten (1269 mal gelesen)
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 17. Okt. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute,
wenn ich das Simulationsprogramm vericut starte,bekomme ich eine Fehlermeldung,daß JavaSoft\Jre\1.1 nicht installiert ist.
Kann mir jemand sagen,wo ich das herbekomme?
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 17. Okt. 2001 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 18. Okt. 2001 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,für die Mühe,aber als ich das installiert hatte kam die selbe Fehlermeldung."Er" verlangt nach JavaSoft\Jre\1.1\bin\jrew.Ist wohl die falsche Version,denn diese Datei ist wirklich nicht vorhanden.
Leider finde ich auf der Seite nicht die 1.1 bzw. ich blicke dort nicht durch,welche ich nun runterladen soll.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 19. Okt. 2001 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geometriefehler,
bei der Installation der SW sollte man das vorgeschlagene Verzeichnis akzeptieren. Dieses beginnt standardmaessig "c:\Program Files\....." -> man kommt leicht in die Versuchung dies zu aendern, z.B. nach "C:\Programme\...".
Beim Start von Vericut wird nach der Software in "c:\Program Files\....." gesucht ... diese Angabe vermisse ich in Deiner Fehlerbeschreibung !
Wie auch immer, zwei Moeglichkeiten:
a) die SW deinstallieren und in den von der Setup-Routine vorgeschlagenen Standard-Pfad installieren
b) unter Systemsteuerung - System - Umgebung eine Variable "CGTECH_JRE" setzen, die auf das Java Verzeichnis zeigt, z.B. "C:\Programme\JavaSoft\JRE\1.1"
Uebrigens:
wir verwenden immer bei Installationen die Version 1.1.8 ! Hat sich bewaehrt !
Ralf
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 20. Okt. 2001 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Version 1.1.8 hat es geklappt!
danke euch beiden
