  Bildaufbau in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bildaufbau in Zeichnungen (186 mal gelesen)
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 17. Okt. 2001 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Proeten
Ísch kann so nich arbeiten. Jedesmal wenn ich meine Zeichnung bewege/zoome ... macht mir Pro/E den zweifachen Bildaufbau.
Welche Option/Einstellung gibt es um den doppelten Bildaufbau in Zeichnungen zu verhindern bzw. meine Effektivität zu erhöhen (keine blöden Scherze)  )
display_silhouettes_edges    no
silhouettes                  no
tangent_edge_display         no
retain_display_memory        no
Gruss, Placebo
P.S.: Übrigens "display"   "wireframe"    ist nicht akzeptabel
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 17. Okt. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich Arbeite jetzt schon seit fast 3 Jahren mit Pro/E.
Aber was meinst du mit "2fachen Bildaufbau"?
Sorry, aber ich kann damit nichts anfangen.
PS: Bin ich jetzt ein DAU?
Signatur?...brauch ich nicht!
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nein Oberadmin
mach Dir keine Sorgen, ich bin noch länger dabei.
Ich dachte auch ich hätte dieses ProBlem schon ma gelöst, aber mir fällt´s nicht mehr ein.
Es ist genauso, wie ich´s erzähle. Ich sehe meine Zeichnung auf´m Bildschirm, bewege/zoom mithilfe der Maus, Zeichnung verschwindet, baut sich auf, verschwindet nochmals, und baut sich nochmal auf.
Ein Grafikkartenproblem kann ich ausschliessen, reproduzierbar auf mehreren Maschinen.
Gruss, Placebo
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 17. Okt. 2001 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal mit dem Maustreiber gespielt?
evtl. machen manche Treiber Probleme mit der rechten oder mittleren Taste.
Gruß - Armin
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 17. Okt. 2001 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Armin,
mit dem Maustreiber hat keiner von uns rumgespielt. Das Phänomen tritt ja z.B. auch nicht im Skizzierer auf. Lediglich in der Zeichnung.
Von daher denke ich schon, daß ein Config.pro- oder Din.dtl- Option dafür verantwortlich ist.
Gruss, Placebo
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 17. Okt. 2001 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Placebo
Wir hatten ein ähnliches Problem. Der Bildaufbau beim Zoomen, Verschieben,Bewegen von Texten, Maßen usw. in Zeichnungen dauerte unzumutbar lange. Auch "PTC" und die Hotline von "RAND" konnte keine Lösung bieten. Mehr durch Zufall fanden wir Abhilfe:
Versuche mal folgende Vorgehensweise:
1) Zeichnung aufrufen, dann Arbeitsverzeichnis wechseln.
oder
2) aufzurufende Zeichnung aus einem anderem Verzeichnis aus öffnen.
Durch das Wechseln des Verzeichnisses können nun bei uns Zeichnungen ohne "Zeitverlust" bearbeitet werden.
Vielleicht hilft es dir bei deinem Problem.
mfg Reinhart
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 17. Okt. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
leider sind beide Vorgehensweisen nicht zielführend.
Das Problem besteht auch nicht im übermäßig langen Bildaufbau, sondern darin, daß ER denselben zweimal durchführt.
Gruss, Placebo
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 17. Okt. 2001 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Placebo
Ich habe öfter das problem, wenn ich die Zeichnung verschieben möchte, könnte ich inzwischen eine Pause machen!! Habe dann zufällig mal das Format ausgeblendet und das Problem war gelöst.(Vielleicht kann es helfen-ist immerhin PRO/E von dem wir hier reden).
Wünsche noch einen schönen und angenehmen Tag
Philipp
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 17. Okt. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Placebo,
wir haben vor 1 Jahr ähnliches Problem gehabt.
Es dauerte ewig lange bis eine BAugruppe oder Zeichnung geladen und angezeigt wurde. Dieses Problem hat und und der Fa. Rand viel Kopfzerbrechen bereitet, bis Kollege zufall half.
Nach dem wir die Option in der config. pro auf
nt_cache_dirs  no
gesetzt hatten war die erwünschte Dynamik wieder hergestellt.
Achtung: nicht auskommentieren oder löschen, sondern auf no setzen
Bin gespannt ob das hilft.
Gruss Aydin
Oberadministrator
erstellt am: 17. Okt. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm,
haste mal dein Home verzeichniss aufgeräumt?
Mein ich könnte mich dunkel dran erinnern das mein rechner auch mal sehr langsam durch sowas geworden ist, und auch immer diesen Bildaufbau machen wollte.
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 17. Okt. 2001 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Aydin,
wir arbeiten mit SAMBA gemounteten System. Die Option "nt_cache_dirs" hilft laut PTC nur bei NTFS.
hi Oberadmin,
mein Arbeitsverzeichnis ist inzwischen bis auf eine eigene config.pro, config.win und einer tree.cfg komplett leer
an beide,
hat nich geholfen; aber trotzdem DANKE, werd´s mit Nachdruck weiterprobieren. Schließlich hat´s ja schon mal funktioniert. Oder unterlieg ich da eher einem Wunschdenke
Gruss, Placebo
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 17. Okt. 2001 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub es nicht!!!
Reinhart hat recht! Zeichnung im Arbeitsverzeichnis aufrufen und dann Verzeichnis wechseln! HILFT!
Wer kann mir das erklären?
fassungslos, Placebo
