  Gewindebohrungen
Autor Thema:  Gewindebohrungen (300 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 15. Okt. 2001 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
jetzt habe ich auch mal ein Pro/Blem, welches aber wahrscheinlich auch bei PTC liegt,  aber vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp.
1. Bei der Erzeugung von (Standard-)Bohrungen mit Gewinde nach DIN habe ich die Auswahl Durchgangsbohrungen zu erzeugen oder aber die Tiefe anzugeben. Wünschenswert wäre aber die Option "Bis Nächste" - z.B. bei Gewinden in U-Profilen.
2. Die Bemaßung erfolgt immer als Bemaßung für die Bohrung (z.B. du4.2) und als Bemaßung für das Gewinde (z.B. 5). Ich würde aber nun, gerne M5 angezeigt bekommen. Gibt es da irgendeine Voreinstellung?
Punkt 1 ist auch als Anregung für evtl. mitlesende PTC- und Rand -Leute gedacht. Vielleicht kommt ja auch aus der Ecke mal ein Feedback.
Falko Dröge
The Brain
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von The Brain an!   Senden Sie eine Private Message an The Brain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Brain
erstellt am: 16. Okt. 2001 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
ich habe mich mit dem Bohrungsmenue schon sehr viele Stunden beschäftigt.
Meine Erkenntnis : Es ist ein Müll!!!
Vorschlag 1 : Kopiere die hol-Datei und ändere die Spalte FASTENER_ID um. M2 M3......
Vorschlag 2 : Erzeuge eigene UDF's und benütze das Bohrungsmenue nur für gerade Bohrungen.
Darstellung für die Zeichnung im metrischen Bereich mit M6...möglich.
Bei Sondergewinden z.B. Pg7 hilft nur eine Notiz im Zeichnungsmodus.
TIP: UDF- 1.eine gerade Bohrung
          2.ein Materialschnitt als Fase
          3.Gewinde
          4.Parameter Holestyle
Warum? : Konstruktiv alle Optionen frei (bis naechste.....)
        Für die NC-Bearbeitung grosse Vorteile -Autobohren möglich.
Mfg
The Brain
