  ProE Sparache umstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE Sparache umstellen (1096 mal gelesen)
Sebastian P
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian P an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian P
erstellt am: 13. Okt. 2001 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
Ich hab die Studentversion von ProE 2001. mein problem ist die eingestellte sprache(von ProE) ist englisch aber ich brauch deutsch und weis nicht wie ichs umstellen muss
Betriebssystem is Win2k, beim win 98 gings durch einen eintrag in die autoexec aber beim 2k, autoexec gibts ja nicht?
Gruß Sebastian
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 13. Okt. 2001 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian P 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebungsvariable LANG=german.
Unter Systemsteuerung-->System-->Umgebung
Das ist für jeden user zu machen.
Man kann auch im ProE-startscript (in der Regel proe2000i2.bat, liegt im Inst.-verzeichnis unter bin) den nachfolgenden Eintrag machen.
set LANG="german"
Das gilt dann für alle user.
Voraussetzung ist, daß beim Installieren "deutsch" gewählt wurde.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 13. Oktober 2001 editiert.]
Sebastian P
Schüler
erstellt am: 13. Okt. 2001 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke haut hin
Niels Nielsen
Diplom Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Niels Nielsen an!   Senden Sie eine Private Message an Niels Nielsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels Nielsen
ACAD MPP 6 SP3<P>6 User
erstellt am: 20. Okt. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian P 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Manfred:
[B]Hallo,
set LANG="german"
Manfred
Hallo Manfred,
dein Tipp hat mir sehr geholfen. Ich habe unter Win2000 proe2001STD
installiert und hatte das gleiche Problem mit der Sprache.
Der Eintrag ins Startskript (proe2001-std.bat)liegt im Inst.-verzeichnis unter bin, funktionierte aber nur in folgender Schreibweise:
set LANG=german
ich habe diesen Eintrag unter der Zeile
set MC=unset
vorgenommen.
Vielen Dank Niels
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 20. Okt. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niels,
Du hast recht. Nachdem ich nochmal nachgesehen habe, steht auch bei mir german ohne Anführungszeichen im script.
Noch besser ist, eine eigen batch-Datei zu schreiben, in der man alle persönlichen Einstellungen vornimmt (z.B. Umgebungsvariablen und Startverzeichnis) und als letzten Befehl den ProE-Startscript aufzurufen. Bei Aktualisierung der ProE-Wochenversion, z.B. aus "bug"-Gründen, muß man dann nicht immer den ProE-Startscript ändern.
Ich starte auf diese Weise unterschiedliche ProE-Umgebungen.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 20. Oktober 2001 editiert.]
