  Neuer Button in ProE
Autor Thema:  Neuer Button in ProE (578 mal gelesen)
AdamAnt
Sehen Sie sich das Profil von AdamAnt an!   Senden Sie eine Private Message an AdamAnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdamAnt
erstellt am: 11. Okt. 2001 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in ProE einen Button erstellen, durch den sich externe Programme starten lassen?
Wie geht das?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Okt. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das könnte man zum Beispiel mit einem Mapkey machen.
Du machst Dir dazu ein Mapkey unter der Registerkarte OS-Script und schreibst dort Deine Befehle hinein. So könnte man z.B. auch einen Editor oder ähnliches starten.
Hier ein Beispiel für's purgen:
mapkey purge @MAPKEY_NAMEDr.Purge;@MAPKEY_LABELpurge;\
mapkey(continued) @SYSTEM/unix/proggies/proe/bin/purge.bat;
-Axel-
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine ergänzende Frage zum Thema:
Ist es möglich, das Mapkey in ProE weiterlaufen zu lassen, nachdem der Script gestartet worden ist? (Also in ProE zurückzukehren). Dies könnte in manchen Fällen sehr nützlich sein!
Gruss p3steine
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4 F000
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist möglich. Man muss allerdings ein bisschen schwindeln. Zuerst muss man sich Hilfsmapkeys aufzeichnen. Dann kann man enteder die Mapkeys in der config.pro zusammenkopieren (sehr fehleranfällig) oder man macht es wie in folgendem Beispiel:
mapkey drw %TREETOL;\
mapkey(continued) @SYSTEMm:\\ptc\\proadmin\\config\\u.txa\\mapkey_wf.tcl drw; %TRAIL; %RG;
1. Es wird ein Mapkey TREETOL abgespielt
2. Dann wird ein Skript ausgeführt
3. Es folgt ein weiter Mapkey mit dem Namen TRAIL
4. Noch ein Mapkey
Günther
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
das funzt aber auch nur, weil das tcl Script kein DOS Fenster aufmacht. Wenn man ein EXE oder ein BAT File ansprechen will, wird zuerst immer über den cmd.exe gefahren, der so lange offen bleibt, bis das exe oder bat endet. Man kann das schwarze Fenster allerdings killen, sodass man im ProE weitermachen UND die externe Applikation benutzen kann.
Andere Möglichkeit: Mit VB-Scripts wird der Windows Scripting Host angesprochen und da macht sich das schwarze Fenster von selber zu.
Man erzeuge im Ordner c:\temp eine neue Datei calc.vbs und schreibt folgendes rein:
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
ws.Run("CALC.EXE")
WScript.Quit()
Und dann ruft man per Mapkey direkt dieses calc.vbs auf:
Mapkey ca @SYSTEMc:\\temp\\calc.vbs
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdamAnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antworten, werde mal bei Gelegenheit die Vorschläge ausprobieren.
@Stahl: Dass das Mapkey erst nach dem schliessen des schwarzen Fenster weiterläuft, würde mich nicht stören
Gruss p3steine
