  Material zuweisen in 2001
Autor Thema:  Material zuweisen in 2001 (573 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 10. Okt. 2001 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein 2001er Problem:
Wie kann ich einem Teil in 2001 ein anderes Material zuweisen als ST37??? Das Problem ist folgendes:
Das Teil soll aus PA6.6 sein. Ich habe dieses Material auch definiert und will es anschließend zuweisen. Pro/E sagt auch, dass dem Teil das Material PA6_6 (denn der Punkt geht nicht *grrr*) zugewiesen wurde.
Nur im Modellbaum, wo man die Parameter sieht und daher natürlich auch in der Zeichnung bleibt ST37 stehen.
WIE GEHT DAS!!!!!????
Christian Plaga
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 10. Okt. 2001 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wie hast Du einem Parameter den Materialnamen zugewiesen ? Meiner meinung nach gibt es keinen Systemparameter, welcher den Materialnamen ausliest.
Ich nehme an, daß das ein normaler Parameter ist, dem man einfach einen neuen Wert zuweisen muß.
Manfred
Christian Plaga
erstellt am: 10. Okt. 2001 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
ich kann doch eigentlich unter: Einstellungen (Setup) -> Material ein
Material zuweisen. Dieses Material gibt dem teil ja zum Beispiel das Gewicht über die Dichte.
Nur in 2001 krieg ich es nicht hin!
Christian Plaga
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das Material, das Du dem Teil zuweist, erzählt Pro/E etwäs über die Materialeigenschaften. Die Modellanalyse (Dichte) und Pro/MECHANICA nutzen dann diese Informationen. Das, was Du in der Zeichnung siehst, ist ein Modellparameter, der wahrscheinlich auch "material" oder vielleicht auch "werkstoff" heisst.
Das eine hat mit dem anderen für Pro/E leider überhaupt nichts zu tun. Man muss sich leider selber darum kümmern, dass der Modellparameter auch wieder auf dem neuen Wert steht. Das geht ganz normal mit "Einstellung-Parameter-Ändern" bzw. dem neuen Parameter-UI. Oder man benutzt den Trick mit dem CONDITION-Feld in der Materialdatei (siehe thread "*.mat in schriftfeld auslesen" von Pro/blem).
Stahl.
The Brain
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von The Brain an!   Senden Sie eine Private Message an The Brain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Brain
erstellt am: 16. Okt. 2001 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich arbeite seit 2 Jahren mit Materialdateien.Die Aussage von Manfred ist falsch, dass es keine Systemparameter gibt.
1. richtige Pfadeinstellung zur Materialdateien.(Pro Material Dir).
2. Erzeugung einer Beziehung z.B.
Werkstoff=Material_Param("Hardness")
siehe Aufbau der Materialdatei.
Ich verwende die einzelnen Felder mit einer anderen Absicht,als es in der Datei ausgedacht wurde.
Anzeigen des Parameters Werkstoff (Parameter Info).
Keine Änderung der Materialparameter möglich ohne die Beziehung zu löschen.
PS: Stahl ;die Materialdatei verwendet Pro Mechanica nicht ,man kann nur den Inhalt kopieren, wenn man auch die Felder in der Materialdatei auch so verwendet , dass es fuer Mechanica sinnvoll ist.
Mfg
The Brain
