  Gewinde zeichnen?
Autor Thema:  Gewinde zeichnen? (282 mal gelesen)
sungw
Sehen Sie sich das Profil von sungw an!   Senden Sie eine Private Message an sungw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sungw
erstellt am: 09. Okt. 2001 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne M8 Gewinde zeichnen. Problem ist nun, dass er den Durchmesser des Sacklochs falsch zeichnet. Statt dem 6.8 zeichnet er 0.2677. Woran kann das liegen? Die Datei iso.hol habe ich schon überprüft. Dort sind die Werte richtig eingegeben.
Wenn einer mir helfen könnte wäre es sehr nett
Sung-Won
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 09. Okt. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sungw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sung-Won
Da hast du wahrscheinlich ein Einheitsproblem.
mit >Einstellung>Einheiten kannst du die Einheiten deines parts anpassen.
Gruess us Bärn
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 09. Okt. 2001 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sungw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sung-Won,
ich denk Aschi hat recht....
0.2677 * 25.4 = 6.79958
Ciao
Marcus
sungw
erstellt am: 10. Okt. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Beantwortung.
Hm... leider arbeite ich seit kurzem mit ProE 2001 (englische Version).
Die Einheiteneintstellungen habe ich aber schon unter Utilities-Options auf mm eingestellt.
Oder kann man irgendwo noch anders noch die Einheiten einstellen.
Sung-Won
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 10. Okt. 2001 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sungw 10 Unities + Antwort hilfreich
sungw
erstellt am: 10. Okt. 2001 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe! :-)
Ich hab es jetzt :-)
