  Motorradmodell
Autor Thema:  Motorradmodell (299 mal gelesen)
HAL2001
Studi
Sehen Sie sich das Profil von HAL2001 an!   Senden Sie eine Private Message an HAL2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAL2001
erstellt am: 05. Okt. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich suche ein Motorradmodell,das ich in ProE 2000i² einfügen kann. Hab im Internet schon jede Menge an Seiten durchgewühlt, aber immer nur andere Formate gefunden (z.B. .3ds oder .max). Konverter für diese Dateien hab ich auch nie gefunden. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
HAL2001
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 05. Okt. 2001 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAL2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HAL2001,
Auf http://www.flexicad.com/index.htm findest Du Rhino. Damit kannst Du prima Dateien konvertieren. Mit der Demo kannst Du 25 mal speichern. Sollte zum testen reichen.
Michael
HAL2001
Studi
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm ist spitze, ich gabe nur Probleme beim einfügen in ProE. Egal ob ich das Modell al Iges oder Step Datei einfüge, es erscheint nichts auf dem Bildschirm außer dem KO-System. Was muß ich denn beachten beim speichern damit ich das Modell auch in ProE später sehe?
HAL2001
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAL2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das zu exportierende Teil in Rhino auch markiert?
Bei mir läuft's einwandfrei.
Michael
HAL2001
Studi
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber was meinst Du mit markiert? Ich habe die Datei in Rhino geöffnet und bin dann auf Save as gegangen.
HAL2001
HAL2001
Studi
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch über Export funktioniert es nicht. Ich bekomme jedesmal die Meldung " IGES Export type "Default" does not support polygon meshes. Selected polygon meshes were not exported." Wie kann ich das ändern?
Danke für die Hilfe.
HAL2001
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Okt. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAL2001 10 Unities + Antwort hilfreich
So gut kenne ich Rhino auch nicht. Ich habe bisher mit ein wenig experimentieren alles zu ProE rüber bekommen. Probier einfach mal andere Einstellungen.
Schönes Wochenende.
Michael
