  Vorstellung des Absichtsmanagers
Autor Thema:  Vorstellung des Absichtsmanagers (316 mal gelesen)
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 04. Okt. 2001 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Wie kann ich erreichen, daß mir PTC nicht bei jedem Neustart von Pro-E und des Skizzierers dieses Vorstellungsfenster von PTC geöffnet wird ?
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 04. Okt. 2001 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mommer
Du mußt in der Config-Datei den Wert von "sketcher_overview_alert" auf "no" umstellen
Schönen Gruß
Salomon
Mommer
erstellt am: 05. Okt. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Salomon !
Vielen Dank für die zügige Antwort.
In meinen PTC Themensammlungen zur Config stand davon nichts drin.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste von den undokummentierten Config-Einstellungen ?
Bis dann
Mommer
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 06. Okt. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mommer,
es sind alle Config Einstellungen in den Handbüchern beschrieben. Die findest du auf der CD "Collection of Help Topics English and European Languages" im PDF Format.
C U
Reiner
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 09. Okt. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kreyenkamp,
da hast du leider nicht recht. Eine prima Übersicht aller möglichen Parameter findet ihr unter http://utopia.knoware.nl/~ocorten/. Ebenso findet ihr hier eine Gegenüberstellung der config.pro-Parameter von Version 20 bis 2001.
Die Seite von Olaf ist auch ansonsten sehr informativ und bietet eine kostenlosen, gut gepflegten Benchmark zum Download an.
Oliver
