  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (539 mal gelesen)
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Familientabelle erstellen, bei der ich eine Bemassung frei eingeben kann.
Einfaches Beispiel:
Familientabelle mit allen zur Verfügungstehenden Rechteckhohlprofilen.
Ich möchte ein solches (Nach Ausahl aus der Liste)in eine BG einbauen aber die Länge frei wählen.das ganze soll in der 2001 er gehen.
Vorschläge??
Christian Plaga
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 05. Okt. 2001 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir doch ein UDF. Dann funkt das auch mit der Länge. Mit einer Familientabelle wirst du die Länge nicht in den Griff bekommen.
Falko Dröge
snessler
Konstrukteur/Produktverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von snessler an!   Senden Sie eine Private Message an snessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snessler
erstellt am: 05. Okt. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Teile mit variablen Maßen (Halbzeuge, Profile ..) können sehr gut in einer Teilefamilie abgebildet werden. Es kommt jetzt nur auf die Art ihrer Verwendung an.
Erzeuge solche Teile immer in der Baugruppe mit den Funktionen KOMPONENTE; ERZEUGEN; TEIL; KOPIEREN AUS VORHANDENEM. Anschließend kannst Du eine Größe aus der Teilefamilie auswählen. Danach kannst Du das Teil frei in der BG verändern (z.B. Länge).
Nicht vergessen !! Die Halbzeuge sollten alle Merkmale (Parameter, Folien, Genauigkeit ....) der sonst verwendeten Startteile enthalten.
Steffen
Steffen Nessler
RAND Worldwide
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 09. Okt. 2001 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem ansonsten guten Tip von Steffen Nessler ist noch hinzu zu fügen, dass die so erzeugten Teile immer ihre prima Referenz zur Baugruppe mit sich herum schleppen werden.
Die daraus resultierenden Probleme wurden im Forum schon zur Genüge diskutiert.
Oliver
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 09. Okt. 2001 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
bist Du sicher, das dem so ist?
Ich hab's gerade mal ausprobiert. Im GlobaleRef-Viewer kann ich keine externen Referen zur Baugruppe finden. Oder habe ich an der falsche Stelle gesucht?
Michael
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 09. Okt. 2001 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren aus vorhandenem erzeugt eine komplett unabhängige Kopie des Teiles. Es gibt also keine externen Referenzen zur Baugruppe.
Ich würde aber für Standardprofile trotzdem ein UDF mit variabler Länge, inkl. Familientabelle erzeugen.
Neues Teil
danach KE erzeugen benutzerdefiniert
UDF wählen
Länge einstellen.
Ergibt ein absolut unabhängiges Teil. Die Länge kann ggf. auch noch umdefiniert werden (z.B. Bis Nächste u.ä)
Manfred
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 09. Okt. 2001 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OliverKlotz:
Oliver
Sorry, Oliver, aber das ist nicht richtig.
"Komponente erzeugen" erzeugt keine Abhängigkeit zur Baugruppe. Nur wenn man als Option "KE erzeugen" anhakt, dann ist man wahrscheinlich versucht, einen Körper mit der Skizzierebene in einem anderen Teil zu erzeugen. Erst DAS würde eine externe Referenz bedeuten.
Allerdings sollte man sowieso immer Templates (Startteile, Schablonen - wie immer man die Dinger nennen mag) verwenden. Und mit "Kopieren aus vorhandenem" tut man genau das. Auch zum Template gibt es keine Abhängigkeit mehr. Man kommt dann ins Einbaumenü und muss den neuen Teil sofort in der Baugruppe ganz normal einbauen.
Exakt das selbe passiert, wenn man "Datei-Neu" macht und dort "kopieren aus vorhandenem" nutzt, dann abspeichert und dieses Teil in die Baugruppe einbaut. Nur sind das mehr Klicks.
Stahl.
OliverKlotz
Systemmanager CAD
erstellt am: 10. Okt. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Plaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/ENGINEER-Gemeinde,
da muß ich mich wohl korrigieren.
Das Problem der nicht gewünschten Referenzen zur Baugruppe trat in früheren Zeiten (ich habe mit Pro/E 13 begonnen ) immer auf und führte grundsätzlich zu Problemen. In nahezu jeder Konstruktionsrichtlinie fand man daher den Hinweis, daß die Erzeugung von Komponenten in Baugruppen absolut tabu ist.
Ich habe seit etwa 2 Jahren auch nicht mehr gecheckt, ob sich die Komponenten noch immer an ihre "Mutter" erinnern und bin jetzt ehrlich und positiv überrascht (hab´s natürlich gleich ausprobiert).
Sollte irgend jemand über negative Erfahrungen berichten können, bitte lasst es mich wissen (am besten per mail).
Ansonsten: Vielen Dank und ein Hoch auf das Forum.
Oliver
