  Pro/E auf Notebook
Autor Thema:  Pro/E auf Notebook (309 mal gelesen)
Thute
Sehen Sie sich das Profil von Thute an!   Senden Sie eine Private Message an Thute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thute
erstellt am: 04. Okt. 2001 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte Pro/E 2000i2 auf mein Notebook installieren
(PentiumIII 1000mhz,256 MB ram,SiS 730/630 Grafikchip,Win 2000)
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Der Skizziermodus hat Probleme mit den Farben,nach dem regenerieren
hat der Hintergrund Streifen und wenn ich das Bauteil drehe kann es passieren, daß das Bauteil nicht mehr weiß sondern schwarz dargestellt
wird,außerdem werden keine Ebenen,Achsen etc. dargestellt.
Einmal habe ich es durch Zufall geschafft es so zu installieren das
alles einwandfrei geklappt hat, leider aber nur dieses eine mal.
Vielen Dank im vorraus!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 04. Okt. 2001 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thute 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dem SIS-Chipsatz in Notebook halte ich persönlich nicht so viel, daher würde ich die Probleme darauf zurückführen. Ist dieser überhaupt OpenGL-fähig? Vielleicht hilft es, ein wenig mit der Farbtiefe und der Auflösung herumspielen.
Wenn beim Drehen / Zoomen / Verschieben eines Models die Ebenen und Achsen usw. ausgeblendet werden, muss die Config.pro-Option "SPIN_WITH_PART_ENTITIES" auf "YES" gesetzt werden, damit die Bezugs-KEs beim dynamischen 3D-Drehen des Modells weiterhin sichtbar bleiben.
Grüße,
Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 04. Okt. 2001 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thute 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Einstellung der Bildschirmeigenschaften "Fensterinhalt bei ziehen zeigen" abwählen, kann auch zu solchen Propblemen führen....
zumindest bei Desktops schon so gewesen.....
Knut Richter
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 04. Okt. 2001 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Ich habe auch ein Notebook mit SIS630. Mittlerweile läuft bei mir alles ganz gut. Auf jeden Fall in der Config die Option Graphics auf Win_GDI setzen, denn der Open_GL Treiber für NT taugt nichts.
Ich kann Dir die Tage auch mal meine Config schicken
