  Netzwerkzugriff mehrer Benutzer auf ProE Objekte (.PRT, .ASM, ...)
Autor Thema:  Netzwerkzugriff mehrer Benutzer auf ProE Objekte (.PRT, .ASM, ...) (250 mal gelesen)
Leopold
Sehen Sie sich das Profil von Leopold an!   Senden Sie eine Private Message an Leopold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopold
erstellt am: 03. Okt. 2001 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt einen Trick mit dem ein Netzwerklock bei mehrfachem
Zugriff eingestellt werden kann.
Grüße aus Wien
Leopold Hellinger
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 03. Okt. 2001 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopold 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest schon genauer definieren, was du wissen willst!
*.prt und *.asm Objekte kann sich z.B. jeder Benutzer
auf seinen Arbeitsplatz kopieren um sie zu verwenden.
Besser geht´s natürlich mit Pro/Intralink oder Pro/PDM
Gruss Jürgen
erstellt am: 03. Okt. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir arbeiten z.Z. an einem Projekt, wo mehere Leute gleichzeitig an einer assembly arbeiten. Jeder Benutzer hat seinen eigenen Ordner, auf den die anderen keinen Schreibzugriff haben. Pro/blem hierbei ist natürlich, das man zwar unterscheidliche parts bearbeiten kann, aber nur einer die assembly bearbeiten/speichern kann. Aber das mit den Einzelteilen funktioniert gut, sie können ebend nicht von jedem zerschossen werden.
Stefan
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Okt. 2001 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopold 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu bietet ProE Datenhaltungsmodule, die concurrent-engineering unterstützen. Wie schon oben gesagt, Pro/PDM bzw. Pro/INTRALINK. Dort besteht die Möglichkeit (einfachste Methode) Objekte zu sperren bzw. (komplzierte Methode) ein echtes gemeinsames Arbeiten zu verwalten.
Beispiel: Koll.X lädt ein Teil, Koll.Y ebenfalls, beide verändern das Teil. Koll.Y speichert, später auch Koll.X. Es besteht nun die Möglichkeit, beide Änderungen zusammenzuziehen.
Das gilt auch für Baugruppen.
Übrigens, externe Referenzen werden im ProE nur für Kinder verwaltet, d.h. jedes kind weiß, was sein Elternteil ist. Eltern wissen aber nicht, welche kinder sie haben. Regelt auch die Datenverwaltung.
Und vieles mehr. Das kostet zwar alles eine menge Geld. Aber wieviel kostet denn die Reparatur, wenn etwas schief gegengen ist ?
Manfred
Bianca
Techn. Zeichnerin; ProE ADM
Sehen Sie sich das Profil von Bianca an!   Senden Sie eine Private Message an Bianca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bianca
erstellt am: 08. Okt. 2001 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopold,
hast Du es schon mal mit einem "allgemeinem" Verzeichnis versucht. In dieses Verzeichnis werden alle Daten gelegt, auf die jeder Zugriff haben muß. Das Arbeitsverzeichnis ist jedoch ein anderes. Der automatische Aufruf wird mit einer search.pro geregelt.
Allerdings müssen die Benutzer sich trotdem absprechen, da ein gegenseitiges überschreiben jederzeit möglich ist. (Funktioniert bei uns jedoch recht gut.)
