  Bohrungskoordinaten in Zeichnungstabelle
Autor Thema:  Bohrungskoordinaten in Zeichnungstabelle (206 mal gelesen)
erstellt am: 02. Okt. 2001 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und hier bereits die nächste Frage: In einer Zeichnung, möchte ich ausgehend von einem Koordinatensystem, automatisch die x- und y-werte der Bohrungen als Tabelle auf der Zeichnung paltzieren. Bei einer Bohrungstabelle funktioniert das nur teilweise. Gerade bei Gewinden erkennt er die Bohrung nicht als Bohrung an. Fehler meinerseits?
Stefan
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 03. Okt. 2001 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist normalerweise kein PRO/blem:
1. In der 2001 gibt es ja die neue Funktions "Bohrungstabelle", die ansatzweise ganz gut funktioniert.
Tipp: Ich arbeite mit den Achsen und Achsbezeichnungen und nicht mit den Bohrungen
2. von ACATEC gibt es ein Programm, das Bohrtabellen besser erstellt.
candrian
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Okt. 2001 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man sollte vielleicht dazu sagen, daß die sogenannte "Bohrungstabelle" ihren Namen nicht verdient (vielleicht in V25). Sie funktioniert aber sehr gur für Punkte und Achsen, wenn Du nur diese Parameter brauchst.
ACHTUNG ! Das gewählte Koordinatensystem muß auf der Zeichnung eine richtige Richtung besitzen (x- horizontal, y- vertikal, z- zu Dir zu)
GGf. neues erzeugen
Manfred
