  dxf
Autor Thema:  dxf (149 mal gelesen)
CAD-MIKE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CAD-MIKE an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-MIKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-MIKE
erstellt am: 02. Okt. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch schon verzweifelt eine DXF-Datei zu erstellen. Nur leider
fehlen dabei einige Linien. Ich vermute daß es sich um Splines handelt.
Die Zeichnung wurde vorher nicht in Pro/E erstellt sondern als Iges eingelesen(System unbekannt).
CAD-Mike
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Okt. 2001 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-MIKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch mal. Folgendes hat die Hotline dazu gemailt:
Der Fehler bezgl. des Spline-Exports von Pro/E ist in folgenden Versionen behoben:
Rel.2000i2 2001090 bzw.
Rel.2001 2001060
Mit diesen Versionen können Sie die config.pro-Option "iges_out_ent_as_bline true" wieder aktivieren.
Wie du siehst, sind das recht aktuelle Versionen. Denk mal über ein Update nach.
Irgendwo habe ich aber auch mal was über config-Einstellungen gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.
Falko Dröge
CAD-MIKE
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2001 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Falko,
ich habe leider bei noch eine ältere Version von 2000i² und 2001
ist erst ende des Jahres ein Thema.
Da muß ich wohl alles neuzeichnen.
Aber Danke für die schnelle Antwort.
Cad-Mike
