  "Ecke bilden"
Autor Thema:  "Ecke bilden" (206 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 02. Okt. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob es bei Volumenkörpern so was wie "Ecke bilden" gibt. Ich will einen umlaufenden Radius entfernen bzw verkleinern. Mit Fläche-Fläche-verrunden kann ich den vorhandenen Radius leider nur vergrößern.
Gruß, Claudia
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 02. Okt. 2001 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Claudia,
ich denke mal es geht um Import Daten ?
Bei einfachen Verrundungen kannst Du mit ersetze Fläche eine scharfe Kante erhalten geht aber nicht immer.
Beim import gibt es noch die ungetrimmmte Fläche bin mir aber nicht sicher ob das in diesem Fall funktioniert.
Die Funktion ist normallerweise da um "Loecher" in einer Fläche wieder zu verschliesen.
Ansonst bleibt Dir nur der lange Weg die Rundung als Fläche zu löschen neue Flächen zu erzeugen diese ins Import zu übernehmen und das Volumen zu schliesen.
Gruss Jens
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 02. Okt. 2001 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Importgeometrie kanst du auch die Rundung über umdefinieren->Fläche löschen->löschen, dann die Einzelflächen verlängern und dann eine neue Rundung erzeugen. Kommt allerdings auf die Komplexität der benachbarten Flächen an.
Knut Richter
