  Abwicklung eines Rohrbogens
Autor Thema:  Abwicklung eines Rohrbogens (374 mal gelesen)
Torsten-M
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-M an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-M
erstellt am: 02. Okt. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ProE'ler,
ich habe einen Rohrbogen als 'Part' erstellt und diesem Rohrbogen einen Materialschnitt zugefügt. Jetzt würde ich gerne die Abwicklung dieses Rohrbogens im ProDetail erzeugen. Wie kann ich mir dort diese Abwicklung nun anzeigen lassen? Weiß jemand Rat?
Gruß... Torsten
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Okt. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, in Pro/Detail kannst du nichts abwickeln, dazu brauchst du Sheetmetal, was aber in Foundation dabei ist. Dazu müsstest du deinen Rohrbogen erstmal in ein Sheetmetal-Teil konvertieren und dann abwickeln lassen. Die Abwickelung kannst du dann in Detail darstellen.
Ein normaler einteiliger Rohrbogen beinhaltet aber noch eine Verformung und kann nicht so einfach abgewickelt werden.
Studier mal die "Super"-Hilfe.
Falko Dröge
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 02. Okt. 2001 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-M 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thorsten,
hast du´s schon mit "KE-Erzeugen-Verformung-SammFlae abfl" versucht. wenn´s klappt, könntest du ja dann von der erzeugten quilt eine zeichnung ableiten.
gruss placebo
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 04. Okt. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja das lässt sich doch dann aber nicht herstellen.
Falko Dröge
